изчистване на грешки
to6ko6
Регистриран на: Вто 12 яну 2010 20:59
Местоположение: levski
Мнениеот to6ko6 » Вто 12 яну 2010 21:13
колеги сменях си наклатките и сега нямам abs и ми свети лампата ако може да ми кажете как да си изчистя грешките в комп.
благодаря ви предварително
winbooz
Регистриран на: Нед 05 апр 2009 12:47
Re: изчистване на грешки
Мнениеот winbooz » Вто 12 яну 2010 22:16
Да не си откачил някои кабел на датчик за ABS-a?
dimitar_85
Регистриран на: Сря 17 яну 2007 10:28
Автомобил: VW Passat B5.5
Двигател: AWX 2004g
Мнениеот dimitar_85 » Сря 13 яну 2010 16:36
to6ko6 написа:колеги сменях си наклатките и сега нямам abs и ми свети лампата ако може да ми кажете как да си изчистя грешките в комп.
принципно грешки можеш да изчистиш като откачиш плюсовата клема на акумулатора изчакваш и после пак я закачаш.но ако имаш проблем с някой датчик на ABS-а най вероятно пак ще излезне.
insert
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 15:22
Мнениеот insert » Сря 13 яну 2010 16:52
принципно грешки можеш да изчистиш като откачиш плюсовата клема на акумулатора изчакваш и после пак я закачаш.но ако имаш проблем с някой датчик на ABS-а най вероятно пак ще излезне.[/quote]
Принципно много филми си гледал. :screwy
То ако беше така когато сменяш акумулатор ще ти занинат всички настройки на компа. и т.н.т. и после трябва да се слага нов софтуер на компа.
За мен най-вероятно някой откачен кабел.
Успех.
insert
Мнениеот insert » Сря 13 яну 2010 16:58
g.enchev написа:Колегата иска да каже за дребна грешка. Ще дам пример с моята кола. След манипулация на кабелите, започна да мига лампата за подгряване на нафтата. Извадих едната клема за 5 мин и проблема се оправи ;)
Ти страхотна екстра има "погряване на нафта".Супер си.
Успех.
valeri_m
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 19:13
Местоположение: Пловдив Бг- Монтреал.Canada
Мнениеот valeri_m » Сря 13 яну 2010 17:04
insert написа:
Успех.
Ти май спамиш и говориш глупости :deal
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 13 яну 2010 17:14
спрете със спама!
MadChicken
Регистриран на: Сря 18 май 2005 11:58
Мнениеот MadChicken » Сря 13 яну 2010 20:52
Колега иди в някой сервиз да ти я закачат на компютър щом искаш да чистиш грешки. Тая работа с клемата на акумулатора не става :)
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Сря 13 яну 2010 21:55
MadChicken написа:Колега иди в някой сервиз да ти я закачат на компютър щом искаш да чистиш грешки. Тая работа с клемата на акумулатора не става :)
:да: то ако става6е така няма6е да има компиутри за 4истене на гре6ки.а само 6тяхме да си отка4аме клеми и ок ама не е така за сажаление.колега отиди при някои сас ваг ком и там 6те си каже какво го боли.успех
radevpodvis@mail.bg
Регистриран на: Пет 19 фев 2016 20:18
Мнениеот radevpodvis@mail.bg » Чет 06 окт 2016 8:15
Здравейте, някой има ли идея как се изчиства грешка-сервиз днес-светна ми преди смяна на маслото и сега продължава да свети.В фолксваген ми споменаха ,че има начин за ръчно изчистване ,но не ми го казаха!
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Чет 06 окт 2016 10:17
Хубаво е да споменеш каква марка и модел е колата :deal . Ето ти един начин от колега.....мисля за Голф 4
barutchiev написа:натисни бутона под оборотомера и го задръж.
дай контакт.
пусни бутона.
ще се изпише OIL а при повторно натискане INSP
завърти бутона под спидомера надясно и го задръж докато не се изпише три чертички
radevpodvis@mail.bg
Мнениеот radevpodvis@mail.bg » Чет 06 окт 2016 11:04
пасат-В6-140 коня,2.0 куб.
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Чет 06 окт 2016 12:08
Става и без програми :D Вадиш +а на аку-то за 15тина минути, така си занулява всичко ;) Грешки, часовници, ако го държиш по-дълго без акумулатор, ще си затрие дори и кода за касетофона (ако е фабричен). То софтуерите не са направени само за чистене на грешки, gogovaseev и insert не говорете глупости Вие, като не разбирате! Ако не вярвате, махнете си аку-то за 15-20 мин и ще разберете, че пишете глупости... А ако грешката продължава да я има, то не е защото финта с махането на +а не помага, а защото си имате грешка и колкото и да я триете и през програма, докато не оправите проблема, все ще си я показва, квито и финтове за триене да правите! А колегата вероято или е изключил датчика на АБС-а или го е размърдал или нещо от сорта, докато си е сменял накладките, само че тая грешка няма да се изчисти докато не оправите връзката на датчика, до тогава, както и да я чистите, все тая, пак ще се покаже веднага.
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Re: RE: Re: изчистване на грешки
Мнениеот barutchiev » Пет 07 окт 2016 8:29
И така става,но защо по трудния начин,като говорим за просто сервизно съобщение.Трие се за 2 минути.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пет 07 окт 2016 9:11
щото говорят глупости, че не ставало... то като не знаеш как, няма да стане! А в някои сервизи взимат пари за чистенето, докато метода с махането на +а е без пари, разликата е едни 20тина лв ;) аз имам VCDS и за мен е по-добре софтуерно да си ги изчистя, но като нямаш софтуер е тъпо да дадеш на някой 20лв за да ти изтрие грешка.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 101 госта
