Как да закача патрона на шофиорската втара голф 4
deversant
Мнениеот deversant » Сря 13 яну 2010 19:36
Ами колеги,днес сменях водачите на ел.стъклото (поручах си метални от Турция),та водачите са супер...
ама работата се утече...
Та разглобих автомата на вратата,а за да го вкарам обратно трябваше да развия и дръжката на втарара
и по точно патрона на вратата.Та после няма закачане тоя патрон!
Там има едно полу-рингче и 1 болче,е няма и няма.....
2 4аса се мъчих и нищо (освен да е имало и дрга част нещо като шайбичка и да съм я загубил...ама невярвам)
Та някой може ли да ми помогне,или ако някои може да ми сложи 1 снимка на разпилян механизъм....
та да видя горе-долу как да го закача тоя патрон,че ми писна.Правиш...друго се разваля....
Мерси предварително колеги!
http://picbg.net/img.php?file=d37e655edd60d5b0.jpg
за тия 2 неща става на въпрос и 1 болче навито да прикрепя патрона посредством тоя полу-ринг!
golf777
Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
Автомобил: mk2 gl 1990
Местоположение: Харманли
Re: Как да закача патрона на шофиорската втара голф 4
Мнениеот golf777 » Сря 13 яну 2010 21:14
ми ако вече си закъчил тенекията за вратата със всичките един куп 10 ки си е трудно,това болче се развърта на определини обороти 13 мисля че бяха и освобождава и след това е трябвало да го навиеш обратно
cekovd
Регистриран на: Пон 30 мар 2009 19:38
Местоположение: greece
Мнениеот cekovd » Сря 13 яну 2010 21:31
Тоя оринг незнам от каде ти е паднал ,но не е от патрона,слагай патрона и стегни с болчето(торкс)и си готов,за кво са ти снимки :да:
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Мнениеот egoist_ok » Сря 13 яну 2010 22:41
Точно този О-ринг държи патрона за бравата. Той влиза в едни каналчета и има един процеп на него и в него влиза болчето, което при навиване завърта О-ринга и закопчава патрона. Трябва да разглобиш всичко и тогава да сложиш О-ринга и тогава сглабяш всичко.
deversant
Мнениеот deversant » Сря 13 яну 2010 22:47
Колегата е много прав,та утре ще се мъча пак.Щото днес много се изнервих...
По едно време го застопорих,ама така стана че неможеше да се друпне дружката отвън че да се отвори.
Добре,че се отвори отвътре че незнам инак какво щях да правя! :banghead:
egoist_ok
Двигател: ARL 2002
Мнениеот egoist_ok » Сря 13 яну 2010 23:56
deversant написа:Колегата е много прав,та утре ще се мъча пак.Щото днес много се изнервих...
Да колега когато е развит болта и О-ринга е в положение когато може да се извади патрона НЕ може да се отваря от външната страна, а когато сглобиш всичко и стегнеш патрона вече всичко си работи както трябва.
П.С. Остави си някоя врата отворена за да не стане "опаааааа" :lol: "кой е най ефтиният джам"
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Чет 14 яну 2010 1:01
Колега може ли малко инфо за тези метални водачи.Моите се разбиха и мисля утре да ходя да търся.
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Чет 14 яну 2010 8:05
egoist_ok написа:
:да: колега напално си прав за болта тои трябва да е стегнат ина4е няма отваряне от ван.успех
deversant
Мнениеот deversant » Чет 14 яну 2010 14:34
egoist_ok написа:да колега
1-во О-ринга
2-ро автомата
3-то жилото закачаш за дръжката
4-то патрона
5-то ламарината с водачите за стъклото
6-то всички болтове
7-мо всички букси
8-мо стъклото
9-то буксите на кората
10-то кората
11-то болтовете на кората
12-то конзолата за ел. стъклата
13-то :beer
Всичко е оправено!Точно както каза колегата в такъв ред се деиства,не е сложно но трябва много да се внимава!Че тия коли,са много финни и оправиш едно сглобиш...после друго излезнало!
Мерси много на всички колеги който ме напътстваха! :mrgreen:
deversant
Мнениеот deversant » Чет 14 яну 2010 18:51
Сега пък излезна друг проблем след този ремонт!
Зумерът за фаровете,неще да пропищява.Пищя като я сглобих,и после
никакъв не се обажда!Та имаше едно кабелче с мини букса,дали не е и само 1 кабелче
това е между кората и вратата има букса за лампата за отворена врата и още 1 буксичка.
Някой знае ли дали тая буксичка е за микро ключето? :(
egoist_ok
Двигател: ARL 2002
Мнениеот egoist_ok » Чет 14 яну 2010 19:11
Не е за микроключето - едната буксичка е за светодиода, а другата е за лампата на кората. Като отвориш вратата светва ли ти лампата на вратата?
П.С. Май ще трябва да видиш тази тема: http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
Последна промяна от egoist_ok на Чет 14 яну 2010 20:09, променено общо 1 път.
cekovd
Мнениеот cekovd » Чет 14 яну 2010 19:54
когато е изваден патрона МОЖЕ да се отвори от вьн,и все пак на мойта кола не сам виждал такьв оринг
Последна промяна от dobrin на Чет 14 яну 2010 23:07, променено общо 1 път.
Причина: Спрете да цитирате по няколко мнения.
egoist_ok
Двигател: ARL 2002
Мнениеот egoist_ok » Чет 14 яну 2010 20:12
А какво ти държи патрона? Ако го няма този О-ринг патрона ще се вади. Каква ти е колата?
Причина: Не цитирайте предходни мнения.
deversant
Мнениеот deversant » Чет 14 яну 2010 20:15
Лампата светва да (та оказва се,че светва ама не винаги.Ако светне,зумерът пищи!!!Студена спойка в автомата е както каза 1 колега!Точно където е запоена буксата,само че не ми се разглобява.... :? )
А за оринга,и ти го имаш но явно не си развил болчето докрай...че да изпадне!
И да се чудиш после как да го наместваш! :D
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
