Ами колеги,днес сменях водачите на ел.стъклото (поручах си метални от Турция),та водачите са супер...
ама работата се утече...
Та разглобих автомата на вратата,а за да го вкарам обратно трябваше да развия и дръжката на втарара
и по точно патрона на вратата.Та после няма закачане тоя патрон!
Там има едно полу-рингче и 1 болче,е няма и няма.....
2 4аса се мъчих и нищо (освен да е имало и дрга част нещо като шайбичка и да съм я загубил...ама невярвам)
Та някой може ли да ми помогне,или ако някои може да ми сложи 1 снимка на разпилян механизъм....
та да видя горе-долу как да го закача тоя патрон,че ми писна.Правиш...друго се разваля....
Мерси предварително колеги!
http://picbg.net/img.php?file=d37e655edd60d5b0.jpg
за тия 2 неща става на въпрос и 1 болче навито да прикрепя патрона посредством тоя полу-ринг!
Как да закача патрона на шофиорската втара голф 4
- golf777
- Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
- Автомобил: mk2 gl 1990
- Местоположение: Харманли
Re: Как да закача патрона на шофиорската втара голф 4
ми ако вече си закъчил тенекията за вратата със всичките един куп 10 ки си е трудно,това болче се развърта на определини обороти 13 мисля че бяха и освобождава и след това е трябвало да го навиеш обратно
Тоя оринг незнам от каде ти е паднал ,но не е от патрона,слагай патрона и стегни с болчето(торкс)и си готов,за кво са ти снимки
- egoist_ok
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
- Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
- Двигател: ARL 2002
- Местоположение: Троян
Точно този О-ринг държи патрона за бравата. Той влиза в едни каналчета и има един процеп на него и в него влиза болчето, което при навиване завърта О-ринга и закопчава патрона. Трябва да разглобиш всичко и тогава да сложиш О-ринга и тогава сглабяш всичко.
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Колегата е много прав,та утре ще се мъча пак.Щото днес много се изнервих...
По едно време го застопорих,ама така стана че неможеше да се друпне дружката отвън че да се отвори.
Добре,че се отвори отвътре че незнам инак какво щях да правя!
- egoist_ok
deversant написа:Колегата е много прав,та утре ще се мъча пак.Щото днес много се изнервих...
Да колега когато е развит болта и О-ринга е в положение когато може да се извади патрона НЕ може да се отваря от външната страна, а когато сглобиш всичко и стегнеш патрона вече всичко си работи както трябва.
П.С. Остави си някоя врата отворена за да не стане "опаааааа"
- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Колега може ли малко инфо за тези метални водачи.Моите се разбиха и мисля утре да ходя да търся.
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
egoist_ok написа:deversant написа:Колегата е много прав,та утре ще се мъча пак.Щото днес много се изнервих...
П.С. Остави си някоя врата отворена за да не стане "опаааааа""кой е най ефтиният джам"
колега напално си прав за болта тои трябва да е стегнат ина4е няма отваряне от ван.успех- deversant
egoist_ok написа:да колега
1-во О-ринга
2-ро автомата
3-то жилото закачаш за дръжката
4-то патрона
5-то ламарината с водачите за стъклото
6-то всички болтове
7-мо всички букси
8-мо стъклото
9-то буксите на кората
10-то кората
11-то болтовете на кората
12-то конзолата за ел. стъклата
13-то
Всичко е оправено!Точно както каза колегата в такъв ред се деиства,не е сложно но трябва много да се внимава!Че тия коли,са много финни и оправиш едно сглобиш...после друго излезнало!
Мерси много на всички колеги който ме напътстваха!
- deversant
Сега пък излезна друг проблем след този ремонт!
Зумерът за фаровете,неще да пропищява.Пищя като я сглобих,и после
никакъв не се обажда!Та имаше едно кабелче с мини букса,дали не е и само 1 кабелче
това е между кората и вратата има букса за лампата за отворена врата и още 1 буксичка.
Някой знае ли дали тая буксичка е за микро ключето?
- egoist_ok
Не е за микроключето - едната буксичка е за светодиода, а другата е за лампата на кората. Като отвориш вратата светва ли ти лампата на вратата?
П.С. Май ще трябва да видиш тази тема: http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
Последна промяна от egoist_ok на Чет 14 яну 2010 20:09, променено общо 1 път.
когато е изваден патрона МОЖЕ да се отвори от вьн,и все пак на мойта кола не сам виждал такьв оринг
Последна промяна от dobrin на Чет 14 яну 2010 23:07, променено общо 1 път.
Причина: Спрете да цитирате по няколко мнения.
- egoist_ok
А какво ти държи патрона? Ако го няма този О-ринг патрона ще се вади. Каква ти е колата?
Причина: Не цитирайте предходни мнения.
- deversant
Лампата светва да (та оказва се,че светва ама не винаги.Ако светне,зумерът пищи!!!Студена спойка в автомата е както каза 1 колега!Точно където е запоена буксата,само че не ми се разглобява....
А за оринга,и ти го имаш но явно не си развил болчето докрай...че да изпадне!
И да се чудиш после как да го наместваш!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
