Мени си оборотите
Zoran
Регистриран на: Пон 19 дек 2005 10:17
Мени си оборотите
Мнениеот Zoran » Пет 07 апр 2006 15:12
Вазможно ли е от ламда сондата като ми е изгоряла да ми мени оборотите от време на време.
Кабелите и лулите са ми ОК и свещите ги сменях скоро.
DEKSTAR
Регистриран на: Сря 14 дек 2005 15:01
Мнениеот DEKSTAR » Пет 07 апр 2006 15:58
А колега какъв ти е двигателя?
Zoran
Мнениеот Zoran » Пет 07 апр 2006 16:06
1.8GTI на бензин си я карам нямам газова
DEKSTAR
Мнениеот DEKSTAR » Пет 07 апр 2006 16:14
Ами най-добре върви да ти я погледнат в някой сервиз. :да:
Zoran
Мнениеот Zoran » Пет 07 апр 2006 16:23
Карах я центровка да ми правят щото мислех че е и от нея и ми казаха че си е ок
DEKSTAR
Мнениеот DEKSTAR » Пет 07 апр 2006 16:29
Zoran написа:Карах я центровка да ми правят щото мислех че е и от нея и ми казаха че си е ок
т.е да ти погледнат ламбда сондата.
А да си забелязал дали ти гори повече от преди.
Zoran
Мнениеот Zoran » Пет 07 апр 2006 16:30
Да аз главно затова отидох на центровка защото ми се дигна разхода на гориво и те ми казаха че ми е изгоряла.
DEKSTAR
Мнениеот DEKSTAR » Пет 07 апр 2006 16:32
Значи щом ти се е вдигнал разхода със сигурност е от нея.Тя прави такива мизерии.
Zoran
Мнениеот Zoran » Пет 07 апр 2006 16:38
Тя нали служи за впраскване на горивото и предполагам като е изгоряла не подава равномерно и може би от това прекасва
DEKSTAR
Мнениеот DEKSTAR » Пет 07 апр 2006 18:44
В съвременните системи за впръскване на гориво едва ли не главна роля изпълнява датчика заа съдържание на кислород в изходящите газове(Oxygen Sensor).Обикновенно често го наричат ламбда-сонда или О2-датчик,понякога –датчик /не е точно на изхода/.
Както се вижда от наименованието на датчика, неговата задача се състои в това да преобразува информацията за съдържанието на кислород в изходящите/изгорелите/ газове в ел.сигнал,който от своя страна се пресмята в електронният блок за управление на впръскването (ECU).
В съвременните ДВГ за оптимална въздушно –горивна смес се счита смес в съотношение 14.7 части въздух към 1 част гориво.
Съотношението въздух и гориво в състава на горивната смес се определя от ел.блок по получният сигнал от датчика поставен на двигателя, качеството на приготвената смес се проверява от ECU по сигнала въведен в обр. връзка от датчика 02. При излишно обогатена или обеднена горивна смес ел.блок я корегира /коректира/ отчитайки показанията на ламбда-сондата.Тъй като датчика О2 изпълнява в системата за впръскване на гориво една от основните функции, работата на двигателя много зависи от неговото изправно състояние..
или тук
mehanika_s
Регистриран на: Нед 09 апр 2006 16:20
Мнениеот mehanika_s » Вто 11 апр 2006 15:17
DEKSTAR написа:В съвременните системи за впръскване на гориво едва ли не главна роля изпълнява датчика заа съдържание на кислород в изходящите газове(Oxygen Sensor).Обикновенно често го наричат ламбда-сонда или О2-датчик,понякога –датчик /не е точно на изхода/.
или тук
Мененето на обороти не е задължително да е от ламбда сондата,има доста датчици и клапани от които зависи регулирането и образуването на сместа!Така че няма гаранция ,че е точно ламбда сонда и неможе тук с лека ръка да кажем "ламбда сонда" е прблема.Наи-добре е автомобила да се подвърже към диагностичен компютър само тогава може да стане ясно.
Zoran
Мнениеот Zoran » Вто 11 апр 2006 22:51
мерси за отзивите,
ще го карам другата седмица да му я сменят и на диагностика
bohema72
Регистриран на: Съб 01 апр 2006 13:34
Мнениеот bohema72 » Сря 12 апр 2006 13:21
И при мен имаше нещо подобно,смених тампона на карбуратора и се оправи
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Сря 12 апр 2006 13:33
mehanika_s написа:Мененето на обороти не е задължително да е от ламбда сондата,има доста датчици и клапани от които зависи регулирането и образуването на сместа!Така че няма гаранция ,че е точно ламбда сонда и неможе тук с лека ръка да кажем "ламбда сонда" е прблема.Наи-добре е автомобила да се подвърже към диагностичен компютър само тогава може да стане ясно.
Попринцип си прав, но колегата си каза че ламбдата му не работи. По добре да си я смени(ако си сигурен че се е скапала) и после да се види как е колата. Все пак една читава диагностика е 30-40-50 лв. При мене ламдата неработи и това прави мизерии на ниските обороти, защото е много богата сместа - на по-високите се изчиства.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Сря 12 апр 2006 13:36
bohema72 написа:И при мен имаше нещо подобно,смених тампона на карбуратора и се оправи
какъв карбуратор бре ??
виж какъв е двигателя:
Zoran написа:1.8GTI...
Потребители, разглеждащи този форум: artyom, Bing [Bot] и 56 госта
