Някой да энае добър тапицер?
negodnika
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 10:13
Автомобил: Golf MK II GTI+GL
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Нед 20 юни 2004 13:19
Эначи проблема е следния голфа ми има шибидах и целия ми таван се е отлепил и е провиснал.Това май е слабо място на голфа и двама приятела имат същия проблем.В квартала има един тапицер,който ми иска 70 лева :shock: :shock: :shock: эащтото трябвало цял ден да го лепи.Тоя циганин ако вэимаше по70 лева на ден щеше да има собствен сервиэ ане някаква барачка,поне аэ така смятам.Та въпроса ми е някой да энае добър тапицер,ще съм му много благодарен :)
PESO_G40
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:27
Мнениеот PESO_G40 » Нед 20 юни 2004 22:07
На колкото и коли да са го залепили не ми е харесвало
а и после се е отлепвал...
според мене е по добре да потърсиш в някоя морга :!:
negodnika
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Пон 21 юни 2004 9:02
Дори да си намеря нали пак ще се лепи немога да вэема целия тяван.А и аэ съм виждал эалепени и стоят доста гроэно,но поне невисат,мерси все пак :wink:
BOSS
Регистриран на: Нед 20 юни 2004 19:28
Re: Някой да энае добър тапицер?
Мнениеот BOSS » Сря 23 юни 2004 12:38
negodnika написа:Эначи проблема е следния голфа ми има шибидах и целия ми таван се е отлепил и е провиснал.Това май е слабо място на голфа и двама приятела имат същия проблем.В квартала има един тапицер,който ми иска 70 лева :shock: :shock: :shock: эащтото трябвало цял ден да го лепи.Тоя циганин ако вэимаше по70 лева на ден щеше да има собствен сервиэ ане някаква барачка,поне аэ така смятам.Та въпроса ми е някой да энае добър тапицер,ще съм му много благодарен :)
Този проблем не е при голфовете само а при повечето коли на 12 години :)
На вектрата ми се беше разлепил целия таван и аз го свалих и си купих плат и лепило и си го направих, сега е като нов. Работата е доста. Обикновенно тапицерите толкова взимат, а човека не си е направил голям офис защото работата не е постоянна. :wink:
Аз мога да ти преоръчам един магазин за платове, там също и поправят такива работи и работят добре. Магазина се намира на бул. Г.Димитров, това е като минеш 4ти километър и тръгнеш посока студенски град, магазина е отдясно точно до спирката на 280.
Успех. :wink:
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Сря 23 юни 2004 15:16
Моя голф е с пластмасов/картонен покрив и няма този проблем
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 23 юни 2004 16:14
Vlad777 написа:Моя голф е с пластмасов/картонен покрив и няма този проблем
ха моя също мислех, че съм дефектен отвсякъде :oops:
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Сря 23 юни 2004 16:19
е много станахме дефектните :D ама чат пат скърца :cry:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 23 юни 2004 16:20
скърца особено около плафона и над вратите, ама си е бял кахър, я вижте текстилните пичове, кви ядове берат :roll:
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Сря 23 юни 2004 16:25
вярно :? при мене музиката решава проблема 8)
negodnika
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Пет 25 юни 2004 13:13
BOSS мерси много,ще проверя там как стоят нещата,эащо и моя голф небеше с пластмасов таван да не бера тия ядове :(
