Някой да энае добър тапицер?
- negodnika
- Регистриран на: Пон 14 юни 2004 10:13
- Автомобил: Golf MK II GTI+GL
- Двигател: PB+EZ
Эначи проблема е следния голфа ми има шибидах и целия ми таван се е отлепил и е провиснал.Това май е слабо място на голфа и двама приятела имат същия проблем.В квартала има един тапицер,който ми иска 70 лева
: эащтото трябвало цял ден да го лепи.Тоя циганин ако вэимаше по70 лева на ден щеше да има собствен сервиэ ане някаква барачка,поне аэ така смятам.Та въпроса ми е някой да энае добър тапицер,ще съм му много благодарен
Re: Някой да энае добър тапицер?
negodnika написа:Эначи проблема е следния голфа ми има шибидах и целия ми таван се е отлепил и е провиснал.Това май е слабо място на голфа и двама приятела имат същия проблем.В квартала има един тапицер,който ми иска 70 лева:
Този проблем не е при голфовете само а при повечето коли на 12 години
На вектрата ми се беше разлепил целия таван и аз го свалих и си купих плат и лепило и си го направих, сега е като нов. Работата е доста. Обикновенно тапицерите толкова взимат, а човека не си е направил голям офис защото работата не е постоянна.
Аз мога да ти преоръчам един магазин за платове, там също и поправят такива работи и работят добре. Магазина се намира на бул. Г.Димитров, това е като минеш 4ти километър и тръгнеш посока студенски град, магазина е отдясно точно до спирката на 280.
Успех.
