Ремонт на нагреватели за ел.огледала на Голф-4
sesi64
Регистриран на: Пет 15 яну 2010 15:38
Местоположение: varna
Мнениеот sesi64 » Пет 15 яну 2010 16:53
Здравейте.Нов съм в клуба и моля да бъда извинен ако нещо не е по правилата ви.Днес се направих на майстор и си свалих страничните огледала/Голф-4/.Имах прекъснати реотани,проследих с Мултицета къде са повредени и след кратка интервенция с поялника,въпросните огледала започнаха да греят.Смущава ме факта,че на 5-тата мин.вече трудно си задържах ръката на кое да е огледало.Въпроса ми е дали е нормално така да греят,защото с реотана на задното стъкло са на 1 бутон,а както се знае на него му е нужно малко повече време да загрее.
chefito
Re: Ремонт на нагреватели за ел.огледала на Голф-4
Мнениеот chefito » Пет 15 яну 2010 17:44
Ще пробвам след малко и ще пиша, ако няма някой с готово инфо... :да:
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Пет 15 яну 2010 17:47
Нормално е-и на моята японска бегачка е така... :да:
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Пет 15 яну 2010 17:47
задното ти стъкло не е с дебелината и площа на страничните огледала.
Vladko
Мнениеот Vladko » Пет 15 яну 2010 18:13
Не е нормално.Пистите не са се прекъснали,а са така заводски.Така както си ги запоил си им създал съпротивление различно от фабричното,затова греят толкова силно.Фабричното ако не се бъркам е 12ома.
joromnt
Мнениеот joromnt » Пет 15 яну 2010 18:17
Скъсил си реотана, намалил си съпротивлението, вдигнал си тока през реотана. За това сега се напича огледалото ти.
sesi64
Мнениеот sesi64 » Пет 15 яну 2010 18:50
Не мисля че съм го скъсил защото запоих само върху прекъснатото
Мисля че като се вдигне съпротивлението тогава напича повече.Някой ще потвърди ли?
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Пет 15 яну 2010 22:01
По-малко съпротивление - повече напича.
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Съб 16 яну 2010 0:01
sesi64 написа:Не мисля че съм го скъсил защото запоих само върху прекъснатото
Не. Обратното е. Колкото по-малко съпротивление, толково по-висока температура. Замисли се за двете крайности - най-топло е като дадеш "на късо" (R=0) и не грее изобщо, когато реотанът е прекъснат (R клони към безкрайност).
За да разбереш нормално ли е, премери съпротивлението на целия нагревател и виж колко е получава. Трябва да е м/у 12 и 15 ома. Ако е по-малко, разпои каквото си запоявал и търси проблема другаде.
sesi64
Мнениеот sesi64 » Съб 16 яну 2010 2:49
Благодаря на колегите.Ясно е че ще ги свалям пак.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 16 яну 2010 9:44
голямото огледало е 10-12 ОМ.
малкото е 16-18 Ом.
:idea:
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Пон 18 фев 2013 19:12
Привет,колеги!
Заел съм се с ремонта на подгрева на огледалата ми. Свалих ги, свалих стъклата и на крачетата на огледалото ми дава съпротивление 640 Ома. Как да го намаля да необходимите 12 за голямо огледало?
Огледалото отзад има черна пластмаса, с която се захваща за моторчетата. Трябва ли да я свалям?
Благодаря!
jackitos
Регистриран на: Съб 17 дек 2011 1:47
Мнениеот jackitos » Вто 19 фев 2013 2:58
Здравейте Колеги,
Аз имам желанието да поправя повредения подгрев на едното си странично огледало, но не знам как се демонтира. Само стъклото ли се сваля или пластмасовата кутия се разглобява. В сервиза на Автотрейд Варна ми казаха че имат спец.инструмент, но въпреки това често ги чупели. Та ако някой знае лесен и безопасен начин за сваляне на стъклото на огледалото на Бора/Голф 4 ще съм благодарен. В търсачката не намерих за това пиша. В youtube има клип как чупят огледало но не и как се сваля цяло :)
Благодаря!
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Вто 19 фев 2013 10:39
jackitos написа:Здравейте Колеги,
Благодаря!
viewtopic.php?f=11&t=160773&hilit=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8+%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0
моите ги свалих така, но много внимавай че често се чупят :Mr Green Fun
jackitos
Мнениеот jackitos » Вто 19 фев 2013 13:35
Благодаря :)
