Каша около капачката на мотора???
p.a...
Регистриран на: Сря 28 ное 2007 20:14
Мнениеот p.a... » Съб 16 яну 2010 14:00
Здравейте,когато си отворя капачката на мотора вътре и по нея има каша,която наподобява каймак на кафе-мотора е бензинов.Ако някой знае от какво може да се получи да пише.Благодаря предварително.
келеш
Регистриран на: Сря 21 окт 2009 21:07
Местоположение: гр.Стамболийски
Re: Каша около капачката на мотора???
Мнениеот келеш » Съб 16 яну 2010 14:03
Здрасти колега!Получава се от шофиране на къси разстояния,двигателя не влиза в работна температура.
p.a...
Мнениеот p.a... » Съб 16 яну 2010 14:05
Значи няма място за притеснение?
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Съб 16 яну 2010 14:08
p.a... написа:Значи няма място за притеснение?
Покарай да загрее хубаво ,и ще видиш! :idea: :Mr Green Fun
jims
Регистриран на: Вто 26 юни 2007 12:18
Мнениеот jims » Съб 16 яну 2010 14:08
Последна промяна от jims на Вто 10 юни 2025 11:26, променено общо 1 път.
p.a...
Мнениеот p.a... » Съб 16 яну 2010 14:10
Благодаря за отговорите :D
joromnt
Мнениеот joromnt » Съб 16 яну 2010 14:17
Колега, моята капачка е като оповръщана. Гърловината около капачката е същата. Колата я карам предимно градско, и докато загрее вече съм стигнал и спирам. Консултирах се, като го видях понеже се притесних да не влиза антифриз и да го прави тоя каимак. И ми казаха че било нормално за бензинова кола от конденза да се получава :screwy
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Съб 16 яну 2010 16:41
Штом е само по капачката няма проблеми.Важно е като дръпнеш 6теката да не е пак такава боза.
zfa159
Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Съб 16 яну 2010 16:51
golf_III_2e написа:Штом е само по капачката няма проблеми.Важно е като дръпнеш 6теката да не е пак такава боза.
При по-къси разстояния и по самата щека се образува от гнуста...идеята е долу,където е потопена в маслото да не е в гнус....иначе нагоре по самото и стебло може да има отделни капчици или малко по-голями участъци с гнус.
Успех!
XmUrF
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 12:45
Мнениеот XmUrF » Съб 16 яну 2010 17:06
И аз се бях притеснил точно преди нова година. Свалям капачката и гледам некви налепи гадни! След като почистих не виждам да ги прави на ново, ама гледам внимателно всичко дали е в норма, особено следя нивото на антифриза да не би да си попийва.
core2du0
Регистриран на: Вто 03 ное 2009 19:58
Мнениеот core2du0 » Съб 16 яну 2010 17:08
на мен пък ми прави такава каша по тръбата отиваща във въздушния филтър ??? нормално ли е това?
jims
Мнениеот jims » Съб 16 яну 2010 17:12
core2du0
Мнениеот core2du0 » Съб 16 яну 2010 17:15
с голф 3 1.4 ми съм :) аха ясно ще свалям значи :) благодаря за информацията колега
jims
Мнениеот jims » Съб 16 яну 2010 17:21
core2du0
Мнениеот core2du0 » Съб 16 яну 2010 17:25
притеснява ме и това, че ми вкарва тая гадост във въздушния филтър
Потребители, разглеждащи този форум: railfan и 77 госта
