Каша около капачката на мотора???
Здравейте,когато си отворя капачката на мотора вътре и по нея има каша,която наподобява каймак на кафе-мотора е бензинов.Ако някой знае от какво може да се получи да пише.Благодаря предварително.
- келеш
- Регистриран на: Сря 21 окт 2009 21:07
- Местоположение: гр.Стамболийски
Re: Каша около капачката на мотора???
Здрасти колега!Получава се от шофиране на къси разстояния,двигателя не влиза в работна температура.
- ivkata
- Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
- Местоположение: Нови Искър
p.a... написа:Значи няма място за притеснение?
Покарай да загрее хубаво ,и ще видиш!
Последна промяна от jims на Вто 10 юни 2025 11:26, променено общо 1 път.
Колега, моята капачка е като оповръщана. Гърловината около капачката е същата. Колата я карам предимно градско, и докато загрее вече съм стигнал и спирам. Консултирах се, като го видях понеже се притесних да не влиза антифриз и да го прави тоя каимак. И ми казаха че било нормално за бензинова кола от конденза да се получава
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Штом е само по капачката няма проблеми.Важно е като дръпнеш 6теката да не е пак такава боза.
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
golf_III_2e написа:Штом е само по капачката няма проблеми.Важно е като дръпнеш 6теката да не е пак такава боза.
При по-къси разстояния и по самата щека се образува от гнуста...идеята е долу,където е потопена в маслото да не е в гнус....иначе нагоре по самото и стебло може да има отделни капчици или малко по-голями участъци с гнус.
Успех!
XmUrF
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 12:45
И аз се бях притеснил точно преди нова година. Свалям капачката и гледам некви налепи гадни! След като почистих не виждам да ги прави на ново, ама гледам внимателно всичко дали е в норма, особено следя нивото на антифриза да не би да си попийва.
на мен пък ми прави такава каша по тръбата отиваща във въздушния филтър ??? нормално ли е това?
с голф 3 1.4 ми съм
аха ясно ще свалям значи
благодаря за информацията колега
притеснява ме и това, че ми вкарва тая гадост във въздушния филтър
