Извинявам се, проблема ми не е точно технически, но писах в търсачката vin и не открива нищо...
Понеже имам проблем от известно време, ИСКАМ ДА РАЗБЕРА КАКЪВ ТОЧНО двигател имам на голфа и не мога!
Необходимо ми е да знам, поради куп причини...
Единственото което знам (И то на ДОВЕРИЕ) е, че колата е 1.8 и е 90 (или 100) коня... (човека не знаеше конските сили...)
Как мога да проверя кое колко е наистина?
Vin кода на колата ми е: WVWZZZ1GZLW695354
Навсякъде ми изкарва че ZZZ значи общо взето нещо като: blank
Сиреч: Не е въведена стойност...
Та въпроса ми е КАК МОГА ДА РАЗБЕРА (визуално или по друг начин) какъв точно ми е двигателя, наистина ли е 1.8 и колко конски сили е тъй като 1.8 имат няколко модела... интересуват ме компресиите в цилиндрите за дадения модел, топлинни числа на свещите и много много други неща(не ми се занимава да ги изброявам), които няма как да ги разбера, без да знам ТОЧНИЯ МОДЕЛ на двигателя... Реалните Конските сили също ме интересуват...(
Ако снимка ще ви помогне, нямам възможност в момента, но гледах из нета и общо взето така изглежда мотора:
http://i52.photobucket.com/albums/g22/c ... ine001.jpg
Същия е, само че на този не мога да разбера карбуратор ли е или инжекцион...аз съм с моно инжекция и отгоре е различно при мене... инжекциона ми е черен и е точно отгоре по средата и е кръгъл... а и нямам такива джаджи по въздушния филтър...
Забележка: За конските сили дайте решение РАЗЛИЧНО ОТ ДИНО ТЕСТ...(Дори да отида на Дино-тест, това не е гаранция, че двигателя примерно заводски е 100 коня, и в момента поради лоша компресия и тн, да изкара 92 коня примерно...)
Пък и реално ако ми кажете начин модела на двигателя как да го проверя, то автоматично ще разбера и конските му сили и всичко останало... така че реално ми трябва начин да разбера какъв е модела на мотора...
Благодаря предварително!
Проблем със Двигател/VIN! (GOLF 2)
- AVTO_JAMBAS
- Регистриран на: Нед 27 май 2007 9:09
- Автомобил: r19 cabrioler wiliams
Re: Проблем със Двигател/VIN! (GOLF 2)
отзад на блока при гинирацията пише кубатурата
1.8 е
имаш ли номера на мотора
напиши го и ще ти кажа с точност за конете
1.8 е
- ivkata
- Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
- Местоположение: Нови Искър
AVTO_JAMBAS написа:отзад на блока при гинирацията пише кубатурата
1.8 е
Колега AVTO_JAMBAS на всички блокове на голф 2(поне който съм виждал до момента) го пише това 1.8 отзад на блока,нищо че е 1.6 например
golfmk1
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
най вероятно е 1.8 RP и е 90 магарета
- moimoimoi
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:05
- Местоположение: В голф2 VR6 турбо
в големия талон трябва да пише номера на двигателя PB ,PF или 1P
PB-112коня,няма ламбда сонда и катализатор,1.8 пълна електрическа инжекция/GTI/
PF-107коня,има ламбда сонда и катализатор 1.8 пълна електрическа инжекция
1P-98коня,има 2 катализатора,синхро/4x4
/ 1.8 пълна електрическа инжекция
/ 1.8 пълна електрическа инжекция-
zig-zag
- Регистриран на: Сря 18 ное 2009 21:03
- Местоположение: В.Тьрново
Тьй мотора е или 1P или RV единия е 72kw/98коня,другия е 77kw/105коня пьлна инжекция Digifant.Инфото е на 100%.Това е от мен.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
http://www.doppel-wobber.de/ > zum Info-Portal > Golf 2 > Motoren
И си познай твоя щото със това обяснение същия е ама е различен нищо не си казал.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
И аз залагам на RP, понеже отгоре над моното там където влиза тръбата от въздуховода е с кръгла форма и заоблен, това "кръглото" всъщност не е точно кръгло ами по-скоро е между кръгло и елипса в единия си край. Същият е и при ААМ, предполагам и ABS...
- SpoileR
- Регистриран на: Пет 01 юни 2007 1:37
stefan4o написа:Същия е, само че на този не мога да разбера карбуратор ли е или инжекцион...аз съм с моно инжекция и отгоре е различно при мене... инжекциона ми е черен и е точно отгоре по средата и е кръгъл... а и нямам такива джаджи по въздушния филтър...
Точно този е:
Благодаря много за полезната информация!
- miroslav_atanasov
- Регистриран на: Вто 24 фев 2009 18:49
- Местоположение: Разград
Колега моя двигател е същия и е PB-112 коня
Потребители, разглеждащи този форум: ddobrev21 и 86 госта
