Проблем със Двигател/VIN! (GOLF 2)
SpoileR
Регистриран на: Пет 01 юни 2007 1:37
Мнениеот SpoileR » Вто 19 яну 2010 16:38
Извинявам се, проблема ми не е точно технически, но писах в търсачката vin и не открива нищо...
Понеже имам проблем от известно време, ИСКАМ ДА РАЗБЕРА КАКЪВ ТОЧНО двигател имам на голфа и не мога!
Необходимо ми е да знам, поради куп причини...
Единственото което знам (И то на ДОВЕРИЕ) е, че колата е 1.8 и е 90 (или 100) коня... (човека не знаеше конските сили...)
Как мога да проверя кое колко е наистина?
Vin кода на колата ми е: WVWZZZ1GZLW695354
Навсякъде ми изкарва че ZZZ значи общо взето нещо като: blank
Сиреч: Не е въведена стойност...
Та въпроса ми е КАК МОГА ДА РАЗБЕРА (визуално или по друг начин) какъв точно ми е двигателя, наистина ли е 1.8 и колко конски сили е тъй като 1.8 имат няколко модела... интересуват ме компресиите в цилиндрите за дадения модел, топлинни числа на свещите и много много други неща(не ми се занимава да ги изброявам), които няма как да ги разбера, без да знам ТОЧНИЯ МОДЕЛ на двигателя... Реалните Конските сили също ме интересуват...(
Ако снимка ще ви помогне, нямам възможност в момента, но гледах из нета и общо взето така изглежда мотора:
http://i52.photobucket.com/albums/g22/c ... ine001.jpg
Същия е, само че на този не мога да разбера карбуратор ли е или инжекцион...аз съм с моно инжекция и отгоре е различно при мене... инжекциона ми е черен и е точно отгоре по средата и е кръгъл... а и нямам такива джаджи по въздушния филтър...
Забележка: За конските сили дайте решение РАЗЛИЧНО ОТ ДИНО ТЕСТ...(Дори да отида на Дино-тест, това не е гаранция, че двигателя примерно заводски е 100 коня, и в момента поради лоша компресия и тн, да изкара 92 коня примерно...)
Пък и реално ако ми кажете начин модела на двигателя как да го проверя, то автоматично ще разбера и конските му сили и всичко останало... така че реално ми трябва начин да разбера какъв е модела на мотора...
Благодаря предварително!
AVTO_JAMBAS
Регистриран на: Нед 27 май 2007 9:09
Автомобил: r19 cabrioler wiliams
Re: Проблем със Двигател/VIN! (GOLF 2)
Мнениеот AVTO_JAMBAS » Вто 19 яну 2010 16:47
отзад на блока при гинирацията пише кубатурата
1.8 е
имаш ли номера на мотора
напиши го и ще ти кажа с точност за конете
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Вто 19 яну 2010 18:01
AVTO_JAMBAS написа:отзад на блока при гинирацията пише кубатурата
1.8 е
Колега AVTO_JAMBAS на всички блокове на голф 2(поне който съм виждал до момента) го пише това 1.8 отзад на блока,нищо че е 1.6 например :wink: .А иначе по описанието дето е дал колегата предполагам че мотора му е RP - 1.8 моноинжекцион! :wink:
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Вто 19 яну 2010 18:06
най вероятно е 1.8 RP и е 90 магарета :да:
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Вто 19 яну 2010 18:20
в големия талон трябва да пише номера на двигателя PB ,PF или 1P
PB-112коня,няма ламбда сонда и катализатор,1.8 пълна електрическа инжекция/GTI/
PF-107коня,има ламбда сонда и катализатор 1.8 пълна електрическа инжекция
1P-98коня,има 2 катализатора,синхро/4x4 :Mr Green Fun / 1.8 пълна електрическа инжекция
zig-zag
Регистриран на: Сря 18 ное 2009 21:03
Местоположение: В.Тьрново
Мнениеот zig-zag » Вто 19 яну 2010 19:33
Тьй мотора е или 1P или RV единия е 72kw/98коня,другия е 77kw/105коня пьлна инжекция Digifant.Инфото е на 100%.Това е от мен.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 19 яну 2010 20:44
http://www.doppel-wobber.de/ > zum Info-Portal > Golf 2 > Motoren
И си познай твоя щото със това обяснение същия е ама е различен нищо не си казал.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 19 яну 2010 21:29
И аз залагам на RP, понеже отгоре над моното там където влиза тръбата от въздуховода е с кръгла форма и заоблен, това "кръглото" всъщност не е точно кръгло ами по-скоро е между кръгло и елипса в единия си край. Същият е и при ААМ, предполагам и ABS...
SpoileR
Мнениеот SpoileR » Сря 20 яну 2010 1:54
stefan4o написа:
Точно този е:
Благодаря много за полезната информация! :beer :beer :beer
miroslav_atanasov
Регистриран на: Вто 24 фев 2009 18:49
Местоположение: Разград
Мнениеот miroslav_atanasov » Пет 26 фев 2010 17:59
Колега моя двигател е същия и е PB-112 коня
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 91 госта
