Как се махат врътките на парното Golf4
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Съб 23 яну 2010 13:18
Здравейте колеги взех си новото Golf-че 4-ворка. Обаче имам проблем лампите при парното не светят, не свети нито една, да кажем, че е изгоряла крушка ОК, обаче не могат да изгорят всичките.
Махнах пластмасите и касетофона, но пак не може да се извади, защото отпред има пластмаси за винчетата, отгоре пак пластмаса и наникъде, моля помагайте :cry:
banushev
Регистриран на: Чет 08 окт 2009 17:16
Местоположение: Варна/Белене
Re: Как се махат врътките на парното Golf4
Мнениеот banushev » Съб 23 яну 2010 13:56
чи те тез врътки по принцип светят ли щото и мойте не светят ама мислех че са си така?!
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Съб 23 яну 2010 13:59
banushev написа:чи те тез врътки по принцип светят ли щото и мойте не светят ама мислех че са си така?!
Е трябва да свети според мен :D
banushev
Мнениеот banushev » Съб 23 яну 2010 14:31
еми може на мен всичко друго ми е ОК,макар че и аз бих искал да светят,някой друг колега да сподели мнение
пс:колата ми е Golf4 1.9TDI AHF
ilkomotor
Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
Мнениеот ilkomotor » Съб 23 яну 2010 14:51
..ВИЖ го отзад как е , 4-винта ама на бялата пласмаса,а тя е след черната :idea:
joromnt
Мнениеот joromnt » Съб 23 яну 2010 14:56
Абе колеги, а ако опитате с търсачката, дали няма да разберете как да ги свалите?
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Съб 23 яну 2010 15:01
В случая не беше ли една крушка, дето е под средната врътка?
А тя не се ли вадеше с дърпане?
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Съб 23 яну 2010 15:06
joromnt написа:Абе колеги, а ако опитате с търсачката, дали няма да разберете как да ги свалите?
Опитах, обаче не намерих това което ме интересува.
ilkomotor написа:..ВИЖ го отзад как е , 4-винта ама на бялата пласмаса,а тя е след черната :idea:
А как да махна черната, като тя е цялата конзола ?!
joromnt
Мнениеот joromnt » Съб 23 яну 2010 15:09
И аз опитах - "врътки" "парно" , и ми излезнаха десетина теми. И в тях пишеше същото което и колегата pedalchobaba каза. Сваля се само средната и се сменя крушката.
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Съб 23 яну 2010 15:41
joromnt написа:И аз опитах - "врътки" "парно" , и ми излезнаха десетина теми. И в тях пишеше същото което и колегата pedalchobaba каза. Сваля се само средната и се сменя крушката.
Колега досега търсех снимка в нета да ти покажа, обаче не намерих. Разбираш ли, че то никаква крушка и кабел не се подава, трябва да се махне цялото. Слезнах пак до колата все пак и не видях лампа или диод в центъра, в центъра имам бутона за климатика и бутона за клапата.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Съб 23 яну 2010 15:44
banushev написа:еми може на мен всичко друго ми е ОК,макар че и аз бих искал да светят,някой друг колега да сподели мнение
Светят разбирасе и то много по-добре от по-старите поколения на ВАГ. Светят абсолютно равномерно 3те врътки, не като старите с една крушка където средната врътка свети а другите мъждукат :) Имах една такава конзола цялата и си светеше ама малшанс, изхвърлих я :?
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Съб 23 яну 2010 16:09
hooligan_sk написа:
Колега дори да си купя цяла нова конзола, аз не мога да извадя старата, без да разглобя цялото табло.
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Съб 23 яну 2010 16:15
Феникс, не се сърди, но бутоните не влизат в категорията врътки.
Зад врътката за степените на вентилатора има една крушка без цокъл, като тази за осветлението на запалката, ако си виждал такава.
Другият вариант е да го разглобиш цялото и тогава ще видиш как става. Поне ще се научиш за в бъдеще как да го правиш без разглобяване.
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Съб 23 яну 2010 16:28
pedalchobaba написа:Феникс, не се сърди, но бутоните не влизат в категорията врътки.
Да знам как изглежда попринцип на 3-ката беше доста лесна цялата тази процедура, а тук нещо при 4-ворката абсолютна трагедия.
Еми лятото като се затопли ще махам цялото табло явно, за да стигна до тая крушка, без това да видя и как ще си обърна волана.
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Съб 23 яну 2010 16:30
Е, тази процедура ако ти се струва сложна ... не знам.
http://uk-mkivs.net/forums/t/162180.aspx
Ти с десен волан ли си?
