Скоросна кутия
batbla6ko
Регистриран на: Чет 24 яну 2008 19:41
Скоросна кутия
Мнениеот batbla6ko » Съб 23 яну 2010 14:46
Здравеите колеги голфа е 1,6 101 коня а проблема е че от два рти дена 2 и 4 предавка взеха да влизът с много усилие от моя страна и голямо хъркане.От къкво може да е моля някои ако знае да СПОДЕЛИ мерси предварително.
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Re: Скоросна кутия
Мнениеот Dead man » Съб 23 яну 2010 14:57
Колко е маслото ?
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Re: Скоросна кутия
Мнениеот icefire » Съб 23 яну 2010 18:33
И какво е - оригинално или сменено. Ако е налято неподходящо масло може да очакваш такива неща в студивете.
my heart iS iCe
Re: Скоросна кутия
Мнениеот my heart iS iCe » Съб 23 яну 2010 18:37
Ако след смяната на маслото, не се оправи виж, сЪединителят да не ти прави проблем? При загасен двигател когато ги рЪгаш скоростите прави ли ти проблем или само при запален двигател?
The Officer
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
Местоположение: Карлово
Re: Скоросна кутия
Мнениеот The Officer » Съб 23 яну 2010 19:03
:да:
Провери си нивото и ако не знаеш кога е сменяно последно го смени и то с такова , каквото дават по каталог-в смисъл като вискозитет , а не като марка.
batbla6ko
Re: Скоросна кутия
Мнениеот batbla6ko » Съб 23 яну 2010 19:15
Незнам кога е сменяно нито какво масло има вътре.Като ръчкам на загасен двигател пак го прави.Съидинителя е сменян преди 3000 км
doaiena
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
Автомобил: Audi A3
Местоположение: София, Зоната на здрача
Re: Скоросна кутия
Мнениеот doaiena » Съб 23 яну 2010 19:26
Виж и жилото на съединителя и то прави мизерии, от собствен опит ти казвам!
SpeeDLine
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
Автомобил: Audi A3 1.8T
Двигател: AGU 1998
Местоположение: Самоков
Re: Скоросна кутия
Мнениеот SpeeDLine » Съб 23 яну 2010 19:26
За съжаление доста често скоростните кутии на този модел дават дефекти но задължително провери маслото :? И не мисля, че е от съединителя щом и в спряно състояние го прави ;)
KoKo88
Регистриран на: Съб 10 яну 2009 3:13
Re: Скоросна кутия
Мнениеот KoKo88 » Съб 23 яну 2010 20:28
Приятелю,предполагам,че скоростите ти са с лостов режим на работа а не с жила,затова вдигни си предния капак и погледни отгоре скоростната кутия,там е механизма за скоростите... На един приятел преди два дена му се случи същото и познай,дето се прай на дивак и разбива преспи се набило с сняг,и замразнала едната щангичка и няма 2 и 4 предавка... Дано съм помогнал
batbla6ko
Re: Скоросна кутия
Мнениеот batbla6ko » Нед 24 яну 2010 11:48
А някои може ли да ми каже колко масло събира скоросната и какво масло да взема
KoKo88
Re: Скоросна кутия
Мнениеот KoKo88 » Нед 24 яну 2010 12:01
Мисля че литър и 200,99% сигурен съм,по принцип доливаш от горната пробка докато прелее и затваряш това е,а маслото 75W90 :)
icefire
Re: Скоросна кутия
Мнениеот icefire » Нед 24 яну 2010 15:21
batbla6ko написа:А някои може ли да ми каже колко масло събира скоросната и какво масло да взема
Маслото тряа да е 75 W 90 и да отговаря на VW-Norm!! В общи линии изборът е м/у Кастрол и БП, като цената е сходна - към 40 лв/литър. Колко събира СК не може така никой да ти каже. Трябва да ни информираш за това, каква точно ти е СК. Но в общи линии е или 2,1 л или 3,2.
Ако имаш още въпроси от такова естество, може да погледнеш в търсачката или в някоя от тези теми:
batmilko написа:масло скоростна кутия
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=606
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=1606
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=1656
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=1450
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=1865
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=1869
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=1726
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=1716
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=2379
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=2615
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=3397
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=4833
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=6042
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=5937
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=9491
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=9716
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=11339
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=11844
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=16988
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=17982
Там пише всичко за маслото на СК, какви проблеми могат да възникнат и т.н.
batbla6ko
Re: Скоросна кутия
Мнениеот batbla6ko » Пон 25 яну 2010 22:02
Колеги след смяна на маслото проблема остава някакви други идеи ако имате СПоделете :cry:
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Re: Скоросна кутия
Мнениеот Pavcho2 » Пон 25 яну 2010 23:28
Лостова система мисля, че 2ра и 4та предавка са точно на една и съща планка.
Ремонтния комплект на лостовата ситема е около 20тина лева.
Lubo 85
Регистриран на: Пет 03 юли 2009 14:21
Автомобил: vw golf MK3
Двигател: AFT 1996
Местоположение: Асеновград
Re: Скоросна кутия
Мнениеот Lubo 85 » Пон 25 яну 2010 23:46
Колега аз сменях на скоро скорости,налях ново масло,Уж като взех колата от майстора всичко беше наред.Но уви и при мен го има този проблем самоче при мен е само при 2-ра скорост и то само когато на първа мина над 3000об/мин и след това 2- влиза с много усилие от моя страна. Ако намериш решение на проблема моля сподели.
:talk: :talk:
