Скоросна кутия
batbla6ko
- Регистриран на: Чет 24 яну 2008 19:41
Скоросна кутия
Здравеите колеги голфа е 1,6 101 коня а проблема е че от два рти дена 2 и 4 предавка взеха да влизът с много усилие от моя страна и голямо хъркане.От къкво може да е моля някои ако знае да СПОДЕЛИ мерси предварително.
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
Re: Скоросна кутия
Колко е маслото ?
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Re: Скоросна кутия
И какво е - оригинално или сменено. Ако е налято неподходящо масло може да очакваш такива неща в студивете.
- my heart iS iCe
Re: Скоросна кутия
Ако след смяната на маслото, не се оправи виж, сЪединителят да не ти прави проблем? При загасен двигател когато ги рЪгаш скоростите прави ли ти проблем или само при запален двигател?
- The Officer
- Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
- Местоположение: Карлово
Re: Скоросна кутия
Провери си нивото и ако не знаеш кога е сменяно последно го смени и то с такова , каквото дават по каталог-в смисъл като вискозитет , а не като марка.
batbla6ko
Re: Скоросна кутия
Незнам кога е сменяно нито какво масло има вътре.Като ръчкам на загасен двигател пак го прави.Съидинителя е сменян преди 3000 км
- doaiena
- Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
- Автомобил: Audi A3
- Местоположение: София, Зоната на здрача
Re: Скоросна кутия
Виж и жилото на съединителя и то прави мизерии, от собствен опит ти казвам!
- SpeeDLine
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
- Автомобил: Audi A3 1.8T
- Двигател: AGU 1998
- Местоположение: Самоков
Re: Скоросна кутия
За съжаление доста често скоростните кутии на този модел дават дефекти но задължително провери маслото
И не мисля, че е от съединителя щом и в спряно състояние го прави
Re: Скоросна кутия
Приятелю,предполагам,че скоростите ти са с лостов режим на работа а не с жила,затова вдигни си предния капак и погледни отгоре скоростната кутия,там е механизма за скоростите... На един приятел преди два дена му се случи същото и познай,дето се прай на дивак и разбива преспи се набило с сняг,и замразнала едната щангичка и няма 2 и 4 предавка... Дано съм помогнал
batbla6ko
Re: Скоросна кутия
А някои може ли да ми каже колко масло събира скоросната и какво масло да взема
Re: Скоросна кутия
Мисля че литър и 200,99% сигурен съм,по принцип доливаш от горната пробка докато прелее и затваряш това е,а маслото 75W90
- icefire
Re: Скоросна кутия
batbla6ko написа:А някои може ли да ми каже колко масло събира скоросната и какво масло да взема
Маслото тряа да е 75 W 90 и да отговаря на VW-Norm!! В общи линии изборът е м/у Кастрол и БП, като цената е сходна - към 40 лв/литър. Колко събира СК не може така никой да ти каже. Трябва да ни информираш за това, каква точно ти е СК. Но в общи линии е или 2,1 л или 3,2.
Ако имаш още въпроси от такова естество, може да погледнеш в търсачката или в някоя от тези теми:
batmilko написа:масло скоростна кутия
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=606
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=1606
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=1656
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=1450
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=1865
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=1869
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=1726
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=1716
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=2379
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=2615
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=3397
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=4833
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=6042
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=5937
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=9491
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=9716
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=11339
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=11844
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=16988
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=17982
Там пише всичко за маслото на СК, какви проблеми могат да възникнат и т.н.
batbla6ko
Re: Скоросна кутия
Колеги след смяна на маслото проблема остава някакви други идеи ако имате СПоделете
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Re: Скоросна кутия
Лостова система мисля, че 2ра и 4та предавка са точно на една и съща планка.
Ремонтния комплект на лостовата ситема е около 20тина лева.
- Lubo 85
- Регистриран на: Пет 03 юли 2009 14:21
- Автомобил: vw golf MK3
- Двигател: AFT 1996
- Местоположение: Асеновград
Re: Скоросна кутия
Колега аз сменях на скоро скорости,налях ново масло,Уж като взех колата от майстора всичко беше наред.Но уви и при мен го има този проблем самоче при мен е само при 2-ра скорост и то само когато на първа мина над 3000об/мин и след това 2- влиза с много усилие от моя страна. Ако намериш решение на проблема моля сподели.
