Как се сменя преден тампон на двигател Г3!
doaiena
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
Автомобил: Audi A3
Местоположение: София, Зоната на здрача
Мнениеот doaiena » Съб 23 яну 2010 16:44
Колеги след като пуснах тема със запитване как се сменя жило на съединителя и не получих отговор, сега имам ново запитване как се сменя преден тампон на двигателя Г3, abu!
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Как се сменя преден тампон на двигател Г3!
Мнениеот znainainai » Съб 23 яну 2010 16:53
Една гедория,крик ( хидравличен ), дъсчица да я сложиш под картера понеже трябва да подпреш мотора. Развиваш му болтовете повдигаш мотора леко около 2см колкото да му излезе шпилката на тампона и ако си развил всичко трябва да излезе. Ами това е.
winbooz
Регистриран на: Нед 05 апр 2009 12:47
Мнениеот winbooz » Съб 23 яну 2010 17:23
Трябва да махнеш и планката която е между горната част на тампона и двигателя за да издърпаш тампона на горе и да излезе :D
The Officer
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
Местоположение: Карлово
Мнениеот The Officer » Съб 23 яну 2010 18:51
Ами общо взето не е сложно-взимаш необходимите ключове , подпираш мотора отдолу , развиваш необходимите гайки и болтове , сваляш тампона сменяш го и после по обратния начин.
Действай смело.
doaiena
Автомобил: Audi A3
Мнениеот doaiena » Съб 23 яну 2010 19:20
winbooz написа:Трябва да махнеш и планката която е между горната част на тампона и двигателя за да издърпаш тампона на горе и да излезе :D
Задължително ли трябва да се свали тази греда/планка!
Някой колега ако може да даде линк или снимки!
Тампона е голям цилиндър от две или три части!
winbooz
Мнениеот winbooz » Нед 24 яну 2010 2:03
Ако не я свалиш не можеш да издърпаш тампона на горе.Тя се държи с две болчета за блока, елементарно се сваля.
VW`VENTO
Автомобил: VW BORA 1.9TDI
Двигател: AHF
Местоположение: Ловеч
Мнениеот VW`VENTO » Нед 24 яну 2010 12:38
аз го сменях тази седмица моя.Тампона се състои от 2 части.Необходими са ти шестостен 8 за да го развиеш отдолу.За отгоре ти трябва камък 16със удължение,че е малко неудобно за развиване.След като развиеш тези два болта.Повдигаш отпред колата и подлагаш някакво пънче под кожуха на скоростната кутия.След това пускаш малко по-малко колата и гледаш дали достатъчно отделя лапата на тампона.Аз развих също и долния и средния болт на стартера за да мога да навдигна лапта дет отива над тампона и да го извадя по-лесно.Ами това е,после всичко в обратния ред и си готов.Аз тази процедура я правих в гаража,който е без канал
alf_ot_melmak
Регистриран на: Вто 19 мар 2013 15:30
Мнениеот alf_ot_melmak » Сря 20 мар 2013 14:14
Благодаря много за изчерпателните отговори.. от 1 седмица се мъча ;>
Потребители, разглеждащи този форум: val4ana и 76 госта
