Моментен разход AFT?
emohrisstov
Регистриран на: Съб 18 мар 2006 14:08
Местоположение: Село София
Мнениеот emohrisstov » Съб 23 яну 2010 18:50
Здрасти на колектива :)
Значи както повечето от вас знаят, на фв-тата с борд компютър може да се следи и моментният разход. Пускам темата да си сверя часовника, както се казва, и да попитам при другите колеги със същият мотор какво е положението.
Така. Засичането го правих днес. Знам, че е доста студено, но мен предимно ме интересува моментният разход при загрял двигател. Разбира се и при студен не е за подценяване.
Числата, които борд. компютъра ми показа бяха:
- при запалване - 3.2 литра/час. Външна температура -5. Температура на антифриза - стрелката най-долу. Обороти около 1000
- 30 секунди след запалването - 2.2 - 2.3 л/ч. Обороти същите.
- 2 минути след запалване - 1.7 - 1.8 л/ч. Обороти същите.
- 4 минути след запалване - 1.4 - 1.5 л/ч. Обороти около 900. Стрелката на температурата не мърда.
След това потеглих и неможех да следя моментния разход.
Следва спиране на светофар. Температура около 70 градуса. Разход 1.2 - 1.3 л/ч
Следващо спиране на светофар. Температура 90 градуса. Обороти - 800. Разход 1.1 - 1.2 л/ч.
Това е общо взето. При напълно загряла кола, разходът на място беше минимум 1.0.
По надолу неможа да слезне.
Главният въпрос ми е: Тези стойности в нормите ли са и ако не къде да търся причината за вкарването им там ;)
Поздрави
п.п. ако някой не знае как да мине в режим "моментен разход" да направи следното:
1. Задържа бутона на МФА и дава на контакт.
2. Изключва от контакт, все още държейки бутона.
3. Дава отново на контакт и пуска бутона.
4. Пали
5. Вече в режим "моментен разход".
Това е ;)
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Re: Моментен разход AFT?
Мнениеот Dead man » Съб 23 яну 2010 19:02
Нормални са... :deal
Споко,не се вкарвай във филми сам.... :horror:
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Нед 24 яну 2010 14:26
На мойта при загрял двигател и изгасени фарове и климатик показва около 0.8-0.9 л/час, при пуснати фарове и климатик е около 1.0-1.2 л/ч, двигателя е 1.8Т
Последна промяна от MK4 на Нед 24 яну 2010 15:28, променено общо 1 път.
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Нед 24 яну 2010 14:55
Някой колега с АФТ няма ли да сподели експириънс :wink:
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 24 яну 2010 17:07
Лято,клима,загрял,без фарове - 1,2-1,3.
Лято,без клима, загрял,без фарове - 0,9-1.0.
Зимата не съм правил опити, ама ще е повече,докато е студена.
Айде във вторник сутрин ще направя тест на студен ако не забравя и ще пиша.
Mladen88
Регистриран на: Чет 11 яну 2007 20:53
Мнениеот Mladen88 » Нед 24 яну 2010 17:35
колеги по този повод искам да попитам някои знае ли всичките функции на МФА на голф 3? и ако да може ли да ги каже и да поясни как се пускат? колега извиняваи че ти ползвам темата но мисля че ще е полезно! Благодаря предварително
Wish_Master
Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
Мнениеот Wish_Master » Пон 25 яну 2010 18:36
emohrisstov написа:- 2 минути след запалване - 1.7 - 1.8 л/ч. Обороти същите.
И при мен е точно толкова. Припалих я за 5-6 минути и в самото начало разхода почна от 3.5 л/ч и падна до 1.4 л/ч след 4-5 минути. Предполагам на 90С ще е около 1.1-1.2 л/ч
Последна промяна от Wish_Master на Съб 30 яну 2010 0:21, променено общо 1 път.
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Пон 25 яну 2010 18:38
Благодаря колеги за участието и на Wish_Master за актуалната информация :beer
Още някой с АФТ?
Последна промяна от emohrisstov на Вто 26 яну 2010 10:47, променено общо 1 път.
plamen-roni
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
Автомобил: SEAT EXEO TDI
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Пон 25 яну 2010 19:22
Mladen88 написа:колеги по този повод искам да попитам някои знае ли всичките функции на МФА на голф 3? и ако да може ли да ги каже и да поясни как се пускат? колега извиняваи че ти ползвам темата но мисля че ще е полезно! Благодаря предварително
и на мен ми е интересно,бих се радвал ако някой сподели за какво са числата 0;1;2;0 на МFA
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Пон 25 яну 2010 20:13
Колеги хайде да не разводняваме темата. Значи задал съм конкретни запитвания и държа да се отговаря по темата.
Относно функциите на МФА, потърсете с търсачката, доста е изписано по въпроса.
focke-wulf
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 15:24
Мнениеот focke-wulf » Пон 25 яну 2010 20:20
Лятото го пробвах това с моментния разход. С АЕК мотор съм, без консуматори показваше 1.2л/ч при температура на охл. течност 90 градуса.
По-интересни са показанията като понастъпиш колата... :lol:
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пон 25 яну 2010 20:26
emohrisstov написа:Благодаря колеги за участието и на Wish_Master за актуалната ибофимация :beer
Още някой с АФТ?
Възложих задача на колегата да гледа, ама се сетил като била загряла. 0.9 л/ч. Октомври 96-та е гоуфу.
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Вто 26 яну 2010 10:44
Да споделим разхода от днес:
2.9/час на студен мотор
след 3 мин: 2.3/час
след още 7 мин: 1.9/час
на 90 градуса* след каране: 1.0/час
Измерванията са направени при външна температура около -20.
*достигната след 15 мин каране в града.
Последна промяна от Barboukov на Вто 26 яну 2010 11:55, променено общо 1 път.
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Вто 26 яну 2010 10:46
Ок, мерси и на теб Барбуков ;)
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 26 яну 2010 11:14
emohrisstov написа:Ок, мерси и на теб Барбуков ;)
Така е Емка,
мерих го тва точно, кагато си пуснал темата, ама като не сме се виждали! :dummy:
При мене показанието е 0.9л/ч на външна температура около -5'С!
Мерил съм го лятото и показанието беше 0.7-0.8!
Всичко ти е в нормите, не бой се!
