Здравейте
Не иска да пали колата.
Сутринта запали карах всичко точно, следобяд когато реших да запаля колата почна да тресе,да губи мощност,
да се дави, угасна и не иска повече да запали. мъчи се но не пали не се чува помпата да шуми отзад.
На PC я закачихме отчита слабо налягане на помпата.
Помагайте ако можете
Колата е Golf 3 1.6 101 AFT
Проблем с колата -не пали
Последна промяна от yavkata на Съб 23 яну 2010 20:43, променено общо 2 пъти.
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Проблем с колата -не пали
Колега,как хвана на PC че е слабо налягането на помпата?По натам-не бързай да хвърляш сегашната помпа,провери си релето което я захранва,стабилни 12в отзад на буксата,цедката на входа на помпата и не на последно място скапан бензин с вода който да замръзне по това време.Зависи колко бензин държиш в резервоара,ако се мандат 5 литра на дъното може да замръзне и да не смуче като хората.Това се лекува със 100 грама спирт за 5л гориво.Водата е по-тежка от бензина и обича смукалото на помпата.
Дотако губеше мощност колата я гасих и я палих и си палеше без пролем в спокойно състояние си държи 900 оборота и няма нищо след като тръгнах от бензиностанцията колата я изфорсирах растрасе и угасна и вече не пали.
Отпред махнахме маркуча дето е за бензина и като подадеш контакт не подава бензин.
несъм го изключил като варянт утре ще проверя пак да пробвам да запаля към обяд като позагрее времето щото действително е голям студ
Проблема е оправен беше замързнала бензиновата помпа всичко вече си е ок
един съвет не зареждайте на ЕКО
