Проблем с колата -не пали
yavkata
Регистриран на: Чет 04 юни 2009 15:47
Мнениеот yavkata » Съб 23 яну 2010 19:59
Здравейте
Не иска да пали колата.
Сутринта запали карах всичко точно, следобяд когато реших да запаля колата почна да тресе,да губи мощност,
да се дави, угасна и не иска повече да запали. мъчи се но не пали не се чува помпата да шуми отзад.
На PC я закачихме отчита слабо налягане на помпата.
Помагайте ако можете
Колата е Golf 3 1.6 101 AFT
Последна промяна от yavkata на Съб 23 яну 2010 20:43, променено общо 2 пъти.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Проблем с колата -не пали
Мнениеот bobocamaro » Съб 23 яну 2010 21:52
Колега,как хвана на PC че е слабо налягането на помпата?По натам-не бързай да хвърляш сегашната помпа,провери си релето което я захранва,стабилни 12в отзад на буксата,цедката на входа на помпата и не на последно място скапан бензин с вода който да замръзне по това време.Зависи колко бензин държиш в резервоара,ако се мандат 5 литра на дъното може да замръзне и да не смуче като хората.Това се лекува със 100 грама спирт за 5л гориво.Водата е по-тежка от бензина и обича смукалото на помпата.
yavkata
Мнениеот yavkata » Нед 24 яну 2010 0:07
Дотако губеше мощност колата я гасих и я палих и си палеше без пролем в спокойно състояние си държи 900 оборота и няма нищо след като тръгнах от бензиностанцията колата я изфорсирах растрасе и угасна и вече не пали.
Отпред махнахме маркуча дето е за бензина и като подадеш контакт не подава бензин.
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 24 яну 2010 0:42
да не ти е замръзнал бензина? не се шегувам! при тези качества!
yavkata
Мнениеот yavkata » Нед 24 яну 2010 0:44
несъм го изключил като варянт утре ще проверя пак да пробвам да запаля към обяд като позагрее времето щото действително е голям студ
yavkata
Мнениеот yavkata » Вто 26 яну 2010 22:50
Проблема е оправен беше замързнала бензиновата помпа всичко вече си е ок
един съвет не зареждайте на ЕКО :да:
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 26 яну 2010 23:07
:да:
Потребители, разглеждащи този форум: TheAlkaline6017 и 51 госта
