основен ремонт на двигател 1.4 на голф 4
ceezer
Регистриран на: Вто 21 авг 2007 20:14
Местоположение: Търговище
Мнениеот ceezer » Нед 24 яну 2010 10:56
Някой правил ли е подобно нещо и горе долу какви пари му струваше
winbooz
Регистриран на: Нед 05 апр 2009 12:47
Re: основен ремонт на двигател 1.4 на голф 4
Мнениеот winbooz » Нед 24 яну 2010 11:01
Какво не е наред с колата, че да искаш да и правиш основен ремонт?
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Мнениеот maxpayne » Нед 24 яну 2010 14:35
ceezer написа:Някой правил ли е подобно нещо и горе долу какви пари му струваше
Сега ако кажеш, че гори масло... :mrgreen:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 25 яну 2010 10:30
Аmи кажи какъв точно е двигателя (кода му),какво точно искаш да се смени и...ще ти кажем цени за работа,за части....поне да си знаеш :)
"основен ремонт" е крайно разтегливо понятие.
Истински основен ремонт е :
->пълно обслужване на главата (нови гумички и водачи,напасване на клапани,челеш шлайф).
->сваляне на блока от колата,проверка за елипси и ако е необходимо шлайф до който ремонтен комплект трябва да се шлайфа.Ако ще се шлайфа на някой ремонт това води до смяна и на буталата с ремонтни.
-> нови сегменти
-> проверка на коляновия вал за износвания на шииките и ако трябва шлайф...което води до ремонтни биелни или основни лагери...ако няма да се шлайфа вала се слагат нови стандартни лагери.
-> почистване на охл. система и смяна на водната помпа,почистване на маслената помпа и цедката и картера и т.н.
->смяна на всичко,което е ремък и ролка по мотора.
Съответно различните проблеми по мотора водят до различни нужди от ремонт на двигателя....при теб какъв е проблема? Някои проблеми завършват със смяна на двигателя...като има дупка примерно в блока...а и един подобен ремонт с нови бутала може да излезе над стойността на колата (за AEX примерно :lol: )
ceezer
Мнениеот ceezer » Сря 10 фев 2010 13:35
Кода на двигателя е AHW 1.4.Засякох че за 800км ми изгоря 1л масло за това мисля за тоя ремонт.Ще сам ви мн благодарен ако ми кажете горе долу какви пари е и от какво може да е.Колата не ми препушва не капе и не се умаслява двигателя.
chefito
Мнениеот chefito » Сря 10 фев 2010 14:04
Основен ремонт ще легне дебело и не знам дали си струва. Аз бих сменил сегментите и ако другото изглежда добре не бих го пипал. И все пак за литър на 800км би трябвало да пуши синьо тая кола.... :012:
ceezer
Мнениеот ceezer » Сря 10 фев 2010 14:29
Пушека си излиза мисля че нормално бяло-сив.
mufin
Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Мнениеот mufin » Сря 10 фев 2010 15:06
Най-вероятно ще минеш само с маслени сегменти.
rmk
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
Автомобил: KIA Sportage 3
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Сря 10 фев 2010 15:07
А кога излиза този пушек, сутрин при палене или през цалото време ?
(Евентуално да се разминеш само с гумички на клапаните)
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Сря 10 фев 2010 15:12
а с какво масло си?
ако не е добро е нормално,я кажи сръчкваш ли я често?
смени маслото с мотул или кастрол покарай и тогава мисли за ремонти
ceezer
Мнениеот ceezer » Сря 10 фев 2010 15:32
Въобще не я сръчквам (то няма и какво да и сръчкам с тея 75кс),а маслото беше 10W40,а сега го смених с 15W40 на Мобил
venci_wrc
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 8:24
Мнениеот venci_wrc » Чет 11 фев 2010 13:40
Колега и според мен са гумички на клапаните щом ти омаслява двигателя виж гарнитурата на главата и маркучите да неса ти изгоряли за маслените пари основен ремонт :screwy е мн сериозно начинание но аз залагам за горенето на маслото от гумичките . :wink:
galyaradeva
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
Автомобил: Vw Caravelle 1998
Двигател: VR6-140hp
Местоположение: Ямбол-Норвегия
Мнениеот galyaradeva » Чет 11 фев 2010 16:15
Смяна на масленна помпа втора употреба, основни-биелни рагери, шлайфане колянов вал. цилиндри " нови бутала- сигменти", шлайфане блок и глава, напасване на клапани и гарнитури нови хид. повдигачи ... Нов съединител със огледален диск... ново масло, ремъц, маслен и въздушен филтър, смяна тампони на предницата и нещо по окачването можеби или и кормилна рейка нямам спомен , смяна прагове и боядисване както боядисване около дръжките на вратите 1900 лв.
Голф3 АБЦ мотор 1.8 септември 2009г.
ааа Забравих в Германия смених алтернатора "динамо" 200 евра :banghead: хванаха ни натясно бяхме на средата на пътя
