по българяване на 2Е2
generala77
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 17:50
Местоположение: Балчик
Мнениеот generala77 » Нед 24 яну 2010 16:39
колеги като много от нас имам проблеми с прословутия карборар не ми работи автоматичния смукача
идеята ми е да приспособя жило от ладов (примерно) и да го ползвам като ръчен смукач
Накой ако има мнение, препоръки и др. ще бъда благодарен
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: по българяване на 2Е2
Мнениеот vaskoto1 » Нед 24 яну 2010 16:47
не става.
търсачката.
не е само да затвориш въздуха с жило-ако беше толкова просто...
generala77
Мнениеот generala77 » Нед 24 яну 2010 17:12
благодаря за мнението започвам да се ровя в търсачката, ако може нещо по конкретно ще бъда благодарен :обичам ви
келеш
Регистриран на: Сря 21 окт 2009 21:07
Местоположение: гр.Стамболийски
Мнениеот келеш » Нед 24 яну 2010 17:13
Здравей колега!Не се вкарвай във филми!Потърси майстор-карбураторджия,но наистина МАЙСТОР,да оправи проблема.
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Нед 24 яну 2010 17:35
viewtopic.php?f=11&t=30595 в тази тема един колега е сложил жило за ръчен смукач ама не е доволен
generala77
Мнениеот generala77 » Нед 24 яну 2010 17:47
:bowdown ако знаете колко майстори съм обиколил
generala77
Мнениеот generala77 » Нед 24 яну 2010 18:02
Имали читав майстор в североизточна българия, не ми се ходи до софия при Люси
:bowdown
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 25 яну 2010 10:20
Интересен човек...за 40-50лв спокойно можеш да си вземеш готов,работещ карабонатор 2Е2 mhihi
За какво да се мъчиш да си правиш твоя и за какво да даваш пари да ходиш някъде си по хиляди майстор...точно с 4 болта се сменя за норматив и ще си имаш и едн за резервни части.
Само не ми казвай, че няма читави за тези пари понеже дори моя,който обслужих напълно и гласех за един двигател, който е с моно се продава за точно 40лв от поне 6 месеца в продава (със сменено какво ли не,вкл и всички гарнитури) и му трябва само един нов корпус за термоампулата понеже моя тече :( Отвори си една търсачка,цъкни в Продава,вземи си един карб за 50лв с транспорта,забии го на колата,мини някъде да ти го настроят да работи добре (такъв майстор по-лесно ще намериш около себе си) или пиши на Люси да ти каже някаква методика и...забрави за проблема :)
Иначе не може с жило понеже механизъма му на дейстиве е по-странен...като за начало пари на високи обороти с напълно затворена клапа за въздуха,после от вакуума клапата се отваря но не на 100%....термоампулата си подава колкото газ трябва отдолу от лостовете...
По-добр другия вариант е да си вземеш друг карб,който става на тампона ти долу и си е със жило...и газ :)
Успех!
generala77
Мнениеот generala77 » Пон 25 яну 2010 17:05
:bowdown Благодаря за мненнията
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пон 25 яну 2010 19:23
А на 2ее може ли да се сложи жило ?
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пон 25 яну 2010 20:30
generala77 написа:Имали читав майстор в североизточна българия, не ми се ходи до софия при Люси
:bowdown
Ако имаш път към Русе за 2-3 дни се обади ако не си решил проблема. Има един тука, от който много хора са доволни. Има и недоволни естествено, ама са малко и тях ги прекарва по бързата процедура ако се пазарят за цени.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Вто 26 яну 2010 6:32
:shock :shock :horror:
danaildel4ev
Регистриран на: Чет 23 окт 2008 17:16
Местоположение: Хасково
Мнениеот danaildel4ev » Вто 26 яну 2010 11:11
да питам колегите които са повече в час с тоя карб 2е2 когато е студена клапата трябва да е затворена напьлно и като загрява да се отваря леко защото мойта като е студена клапата ми е леко отворена и колата трябва малко да поработи за да влезне в час благодаря преварително на колегите
