странен проблем с аварийни светлини
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
- Местоположение: Русе
колеги проблема е в това,че като пусна аварийните колата се включва на контакт все едно съм го направил с ключа(светват лампите по таблото).съответно като работи двигатела и съм на аварийни и реша да изгася двигатела врътвам с ключа,ама той продалжава да си работи,изгасям аварийните и с тях изгася двигатела!!!
нещо окъсява някъде,ама кое и къде???
PitkataJoe
- Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Re: странен проблем с аварийни светлини
1. Релето на аварийните
2. Самият ключ
2. Самият ключ
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
PitkataJoe написа:1. Релето на аварийните
2. Самият ключ
да колега и аз така мисля,ама къде стои това реле знаеш ли? а за ключа най-лесно да го сменя.мисля даже,че имам някъде такъв.
- Trifon
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 15:41
- Местоположение: Космос
контактна таралежка, тази която пали, като бутнеш ключа в патрона
- sasho_sb
- Регистриран на: Сря 14 май 2008 19:07
- Автомобил: Vw Golf mk3
- Двигател: AEE 1996
- Местоположение: Костинброд
Lifeguard написа:PitkataJoe написа:1. Релето на аварийните
2. Самият ключ
Релето на аварийните е релето на мигачите №21 .
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
Trifon написа:контактна таралежка, тази която пали, като бутнеш ключа в патрона
мислиш,че таралежката е проблема ли?
- Trifon
не, защото моята като се прецака, от подгрева на задният джам включвах чистачките и дългите
cyrill
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 16:36
- Автомобил: BORA
- Двигател: AGZ 1999
- Местоположение: РУСЕ
Проблема е в ключа на аварийните. Там има две захранвания(12волта).Едното се появява след като се даде на контакт, а другото го има постоянно.Те не трябва да се свързват.А при теб става точно това и ключа на аварийните играе роля на контактен ключ.Просто може да се каже, че 'тока си сменя посоката'.
- Trifon
това е на двойка с ключ на таблото, а това доколкото виждам е тройка и най-вероятно ключа е на волана
- The Officer
- Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
- Местоположение: Карлово
Проблема ти е в ключа за аварийните.Казвам ти от личен опит-имах същия проблем.Смени си ключа и ако се оправи ще почерпиш по бира , ако не се оправи аз ще почерпя по две.
