странен проблем с аварийни светлини
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Вто 26 яну 2010 0:02
колеги проблема е в това,че като пусна аварийните колата се включва на контакт все едно съм го направил с ключа(светват лампите по таблото).съответно като работи двигатела и съм на аварийни и реша да изгася двигатела врътвам с ключа,ама той продалжава да си работи,изгасям аварийните и с тях изгася двигатела!!! :shock нещо окъсява някъде,ама кое и къде??? :roll:
PitkataJoe
Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Re: странен проблем с аварийни светлини
Мнениеот PitkataJoe » Вто 26 яну 2010 9:01
1. Релето на аварийните
2. Самият ключ
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Вто 26 яну 2010 13:40
PitkataJoe написа:1. Релето на аварийните
2. Самият ключ
да колега и аз така мисля,ама къде стои това реле знаеш ли? а за ключа най-лесно да го сменя.мисля даже,че имам някъде такъв.
Trifon
Регистриран на: Сря 26 апр 2006 15:41
Местоположение: Космос
Мнениеот Trifon » Вто 26 яну 2010 16:06
контактна таралежка, тази която пали, като бутнеш ключа в патрона :Mr Green Fun
sasho_sb
Регистриран на: Сря 14 май 2008 19:07
Автомобил: Vw Golf mk3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: Костинброд
Мнениеот sasho_sb » Вто 26 яну 2010 17:35
Lifeguard написа:
2. Самият ключ
Релето на аварийните е релето на мигачите №21 . :да:
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Вто 26 яну 2010 22:37
Trifon написа:контактна таралежка, тази която пали, като бутнеш ключа в патрона :Mr Green Fun
мислиш,че таралежката е проблема ли? :roll: не е ли самия ключ на аварийните?
Trifon
Мнениеот Trifon » Вто 26 яну 2010 22:40
не, защото моята като се прецака, от подгрева на задният джам включвах чистачките и дългите :Mr Green Fun :Mr Green Fun :Mr Green Fun :Mr Green Fun
cyrill
Регистриран на: Вто 03 фев 2009 16:36
Автомобил: BORA
Двигател: AGZ 1999
Местоположение: РУСЕ
Мнениеот cyrill » Вто 26 яну 2010 23:24
Проблема е в ключа на аварийните. Там има две захранвания(12волта).Едното се появява след като се даде на контакт, а другото го има постоянно.Те не трябва да се свързват.А при теб става точно това и ключа на аварийните играе роля на контактен ключ.Просто може да се каже, че 'тока си сменя посоката'.
Trifon
Мнениеот Trifon » Сря 27 яну 2010 9:55
това е на двойка с ключ на таблото, а това доколкото виждам е тройка и най-вероятно ключа е на волана :!: :?:
The Officer
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
Местоположение: Карлово
Мнениеот The Officer » Сря 27 яну 2010 18:32
Проблема ти е в ключа за аварийните.Казвам ти от личен опит-имах същия проблем.Смени си ключа и ако се оправи ще почерпиш по бира , ако не се оправи аз ще почерпя по две. :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Iy66 и 55 госта
