Голф 3 някой има ли въобще парно на краката или е само слабо
- Вилиян
- Регистриран на: Пон 25 яну 2010 20:34
- Местоположение: България
Парното си работи, но топло и силно духа навсякъде другаде но не и на краката или за да съм точен е мн слабо ...
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Re: Голф 3 някой има ли въобще парно на краката или е само слабо
и мойто е така !!
- Speedy86
- Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
- Автомобил: Audi A4 1.8 20V
- Двигател: ADR 1996
- Местоположение: samokov
Колеги аз си сложих филтър от абсорбатор на мястото на този за парното,смених и термостата и сега използвам колата за сауна не се диша от жега вътре и на краката и на стъклото навсякаде парно има
- FivePointeO
- Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: АЕЕ
И при моя г3 е по-слабо парното на краката
- overapac
става въпрос,че парно има,но в краката духа много слабо,иначе на едно не мога да го търпя- жега!!
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
- Местоположение: Русе
май на всички голфове е така.и при мен духа слабо
- Speedy86
според мен проблема ви е в клапите на парното на брат ми на 2-ката така го оправих смених дунапрена на клапите и заспа
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
- Местоположение: Бургас
От дунапрена на клапите е 99%.Ако ти излизат разни боклуци като пуснеш парното срещу лицето ти вече е 100%
Последна промяна от xalerrelax на Вто 26 яну 2010 22:50, променено общо 1 път.
- Speedy86
това е най-четсо срещаният проблем при 2-ките и 3-ките почти сигурен съм че е от тва нямате парно в краката!!!
Mihail_Dimov
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 14:05
- Местоположение: Razgrad
Абе то се усеща ама трябва да си сложите краката до дупката, или да проверите дане се е запушила
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
мдаааа при мен често става така и за тва клапите не могат да уплътняват добре,за да духа както трябва долу на краката
- actros1846
- Регистриран на: Нед 12 апр 2009 16:05
- Автомобил: AUDI A4 B5 1.9 TDI Avant Facelift
- Двигател: AFN 1999
- Местоположение: Кичево
Мойто си работи перфектно след лека интервенция на жилата най-често им се ибъркват местата и за това не духа на краката
