Голф 3 някой има ли въобще парно на краката или е само слабо
Вилиян
Регистриран на: Пон 25 яну 2010 20:34
Местоположение: България
Мнениеот Вилиян » Вто 26 яну 2010 22:17
Парното си работи, но топло и силно духа навсякъде другаде но не и на краката или за да съм точен е мн слабо ... :?
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Re: Голф 3 някой има ли въобще парно на краката или е само слабо
Мнениеот overapac » Вто 26 яну 2010 22:28
и мойто е така !! heavy metal zork heavy metal zork heavy metal zork
Speedy86
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
Автомобил: Audi A4 1.8 20V
Двигател: ADR 1996
Местоположение: samokov
Мнениеот Speedy86 » Вто 26 яну 2010 22:33
Колеги аз си сложих филтър от абсорбатор на мястото на този за парното,смених и термостата и сега използвам колата за сауна не се диша от жега вътре и на краката и на стъклото навсякаде парно има heavy metal zork
FivePointeO
Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
Автомобил: Голф 3
Двигател: АЕЕ
Мнениеот FivePointeO » Вто 26 яну 2010 22:36
И при моя г3 е по-слабо парното на краката :wink:
overapac
Мнениеот overapac » Вто 26 яну 2010 22:37
става въпрос,че парно има,но в краката духа много слабо,иначе на едно не мога да го търпя- жега!! :banana
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Вто 26 яну 2010 22:41
май на всички голфове е така.и при мен духа слабо :talk:
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Вто 26 яну 2010 22:42
според мен проблема ви е в клапите на парното на брат ми на 2-ката така го оправих смених дунапрена на клапите и заспа :да:
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Вто 26 яну 2010 22:44
От дунапрена на клапите е 99%.Ако ти излизат разни боклуци като пуснеш парното срещу лицето ти вече е 100% mhihi
Последна промяна от xalerrelax на Вто 26 яну 2010 22:50, променено общо 1 път.
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Вто 26 яну 2010 22:47
това е най-четсо срещаният проблем при 2-ките и 3-ките почти сигурен съм че е от тва нямате парно в краката!!! heavy metal zork heavy metal zork heavy metal zork heavy metal zork heavy metal zork heavy metal zork heavy metal zork heavy metal zork heavy metal zork heavy metal zork heavy metal zork heavy metal zork heavy metal zork
Mihail_Dimov
Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 14:05
Местоположение: Razgrad
Мнениеот Mihail_Dimov » Вто 26 яну 2010 22:50
Абе то се усеща ама трябва да си сложите краката до дупката, или да проверите дане се е запушила ;)
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Вто 26 яну 2010 22:57
мдаааа при мен често става така и за тва клапите не могат да уплътняват добре,за да духа както трябва долу на краката
actros1846
Регистриран на: Нед 12 апр 2009 16:05
Автомобил: AUDI A4 B5 1.9 TDI Avant Facelift
Двигател: AFN 1999
Местоположение: Кичево
Мнениеот actros1846 » Вто 26 яну 2010 23:02
Мойто си работи перфектно след лека интервенция на жилата най-често им се ибъркват местата и за това не духа на краката :да:
