шофьорска седалка за голф 2
vesko_ralev
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 21:36
- Местоположение: Sofia
Kолеги нещо шофьорската седалка,като че ли ми се е откачила от едната страна,дали може нещ да се опражи...или някой да има такава седалка под ръка,която да не му трябва...за колко пари?
dj rosko
- Регистриран на: Чет 05 фев 2009 22:55
- Местоположение: petrich
Re: шофьорска седалка за голф 2
vesko_ralev написа:Kолеги нещо шофьорската седалка,като че ли ми се е откачила от едната страна,дали може нещ да се опражи...или някой да има такава седалка под ръка,която да не му трябва...за колко пари?
може оправа се ама каде точно ти се е откачила?
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Еми отваряш я и гледаш какво се е откачило(скъсало) вътре. Тапицерията се държи на едни като зъбчета,които се подгъват.Няма нещо дето да не може да се оправи.
п.п
Темата ти не е за тук.
п.п
- The Officer
- Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
- Местоположение: Карлово
Има едни пластмасови водачи на седалката , които като се счупят и седалката почва да се клати , ако това имаш в предвид-смяняш ги и готово-не ти трябва нова седалка.
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
повече ме съмнява от тва да ти е проблема,ако намериш ОК, ако ли не щте трябва да побългаряваш, направи си самThe Officer написа:Има едни пластмасови водачи на седалката , които като се счупят и седалката почва да се клати , ако това имаш в предвид-смяняш ги и готово-не ти трябва нова седалка.
100% това ти е проблема при мен беше същото.
vesko_ralev
Ами на мен ми се е скъсало жилото точно долу където се захваща на лостчето за издърпване на куката. Въпроса е дали се предлагат някъде такива жила, заото то е било сплескано в самия накрайник, но тъй като е 1 мм и не може да се разпробие, трошът се свредлата.Макар че и да се разпробие, незнам на дължина дали ще стигне,а и този накрайник изглежда доста твърд,дали ще мога въобще да го сплескам отново около въженцето.Исках да попитам,някой ако има някакъв опит с това и е ремонтирал по някакъв начин скъсано жило, как го е направил. Или дали няма някой седалка за хвърляне, да му ги поискам, че в магазина казаха, че не се предлагат такива жила.
