шофьорска седалка за голф 2
vesko_ralev
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 21:36
Мнениеот vesko_ralev » Сря 27 яну 2010 0:40
Kолеги нещо шофьорската седалка,като че ли ми се е откачила от едната страна,дали може нещ да се опражи...или някой да има такава седалка под ръка,която да не му трябва...за колко пари?
dj rosko
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 22:55
Местоположение: petrich
Re: шофьорска седалка за голф 2
Мнениеот dj rosko » Сря 27 яну 2010 0:50
vesko_ralev написа:Kолеги нещо шофьорската седалка,като че ли ми се е откачила от едната страна,дали може нещ да се опражи...или някой да има такава седалка под ръка,която да не му трябва...за колко пари?
може оправа се ама каде точно ти се е откачила?
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Сря 27 яну 2010 0:51
Еми отваряш я и гледаш какво се е откачило(скъсало) вътре. Тапицерията се държи на едни като зъбчета,които се подгъват.Няма нещо дето да не може да се оправи.
п.п
Темата ти не е за тук.
The Officer
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
Местоположение: Карлово
Мнениеот The Officer » Сря 27 яну 2010 18:34
Има едни пластмасови водачи на седалката , които като се счупят и седалката почва да се клати , ако това имаш в предвид-смяняш ги и готово-не ти трябва нова седалка.
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Сря 27 яну 2010 20:06
The Officer написа:Има едни пластмасови водачи на седалката , които като се счупят и седалката почва да се клати , ако това имаш в предвид-смяняш ги и готово-не ти трябва нова седалка.
повече ме съмнява от тва да ти е проблема,ако намериш ОК, ако ли не щте трябва да побългаряваш, направи си сам
brmbrm
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 19:15
Мнениеот brmbrm » Сря 27 яну 2010 20:24
100% това ти е проблема при мен беше същото. :да:
vesko_ralev
Мнениеот vesko_ralev » Чет 10 окт 2013 8:48
Ами на мен ми се е скъсало жилото точно долу където се захваща на лостчето за издърпване на куката. Въпроса е дали се предлагат някъде такива жила, заото то е било сплескано в самия накрайник, но тъй като е 1 мм и не може да се разпробие, трошът се свредлата.Макар че и да се разпробие, незнам на дължина дали ще стигне,а и този накрайник изглежда доста твърд,дали ще мога въобще да го сплескам отново около въженцето.Исках да попитам,някой ако има някакъв опит с това и е ремонтирал по някакъв начин скъсано жило, как го е направил. Или дали няма някой седалка за хвърляне, да му ги поискам, че в магазина казаха, че не се предлагат такива жила. :confused
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], MyLens и 49 госта
