Налягане на масло на KR
- negodnika
- Регистриран на: Пон 14 юни 2004 10:13
- Автомобил: Golf MK II GTI+GL
- Двигател: PB+EZ
Поразрових се из търсачката и имаше няколко подобни проблема,но реших да пусна тема тьй като ми е доста спешно
Случая е следния KR на 11 000km след ремонт,като са сменени следните неща:сегменти,гумички клапани,повдигачи,основни и биелни лагери(Gliko) за друго не се сещам в момента.Та след,като загрее колата лампата на маслото премигва,моторо е шумен изглежда не качва масло,измерихме компресията и на ниски обороти е под 0.5 бара а на 4000оборота е към 4бара:roll: Маисторите казаха,че е от старото масло,но мисля,че неможе налягането да падне чак толкова от него.От какво може да е проблема,първото което се сещам са лагерите,но както вече казах те са на 11 000км.Също ме интересува колко трябва да е налягането на празен ход на мотора и доколко трябва да се качи при форсиране?Благодаря предварително
- mehanika_s
- Регистриран на: Нед 09 апр 2006 16:20
Потребители, разглеждащи този форум: Dus4n1ka и 79 госта
