Налягане на масло на KR
negodnika
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 10:13
Автомобил: Golf MK II GTI+GL
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Вто 11 апр 2006 19:38
Поразрових се из търсачката и имаше няколко подобни проблема,но реших да пусна тема тьй като ми е доста спешно :cry: Случая е следния KR на 11 000km след ремонт,като са сменени следните неща:сегменти,гумички клапани,повдигачи,основни и биелни лагери(Gliko) за друго не се сещам в момента.Та след,като загрее колата лампата на маслото премигва,моторо е шумен изглежда не качва масло,измерихме компресията и на ниски обороти е под 0.5 бара а на 4000оборота е към 4бара:roll: Маисторите казаха,че е от старото масло,но мисля,че неможе налягането да падне чак толкова от него.От какво може да е проблема,първото което се сещам са лагерите,но както вече казах те са на 11 000км.Също ме интересува колко трябва да е налягането на празен ход на мотора и доколко трябва да се качи при форсиране?Благодаря предварително 8)
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Вто 11 апр 2006 23:49
Ами според мен остава маслената помпа да се е износила.Сменена ли е ?
Налягането трябва да е 2 бара при 2000 оборота.На празен ход май трябва да е малко над 1 бар.
dano
Регистриран на: Чет 09 юни 2005 14:42
Мнениеот dano » Сря 12 апр 2006 8:48
100% e помпата колкото и да са менте лагерите всепак са на 11000 км
Пробваи с помпата поне аз така мисля
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 12 апр 2006 8:55
заради гадости в мотора на vasstop лагери на 300 км. не ставаха за нищо... както и маслената помпа.
проверка на всичко по ред!
mehanika_s
Регистриран на: Нед 09 апр 2006 16:20
Мнениеот mehanika_s » Сря 12 апр 2006 13:13
На празен ход мин. 0.3бара
При 2000об.и 80градуса на маслото 2.0(мин.1,5бара)
Според мен пробваи да си смениш маслото :)
negodnika
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Сря 12 апр 2006 13:38
mehanika_s написа:На празен ход мин. 0.3бара
Проблема е решен,след смяната на маслото налягането на празни обороти е 2бара:D Благодаря на всички,които се включиха в разискването на проблема 8)
