Проблем с датчиците за гориво и температурата. РЕШЕНО
- kakyra
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 20:30
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: 1.6
Здравейте, съжалявам може да го пише някъде но вече 3-ти час търся. Та индикаторчетата ми не работят. Горивото показва ту минимално ту се вдигне малко. Сложих бензин за 40лв. и стрелката се измести малко на горе и после пак отиде в минимума. С GTI съм и знам, че ако има малко гориво ще стане лошо. А за температурата саамо на минимум си седи. Гледах сходни теми и имаше само за някакво поплавък където само пише ако изобщо не реагира, че трябва нова бензинова помпа. Няма ли начин да се оправи този поплавък и как става, или ми трябва за да видя колко гориво имам цяла бензинова помпа. По принцип вчера минах цялостен преглед и не ми изкара никакви грешки по ел. системата.
Последна промяна от kakyra на Нед 31 яну 2010 11:20, променено общо 1 път.
- Gencho87
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
- Автомобил: VW Golf MK3 GT
- Двигател: AEK 1.6 1995
- Местоположение: Разград
Re: Проблем с датчиците за гориво и температурата
Здравей, колата е Golf 3 GT'95 1.6-бензин, аз имах проблем с термостата (не затваряше) съответно примерно в града си карам - 90 гр. ако изляза да карам извънградско пада на 70 почти на минимум, но доколкото разбирам при теб изобщо не помръдва, така че някой друг предполагам ще ти каже какво може да е.
Относно датчика за горивото и на мен ми е интересно по въпроса, понеже имах един случай трябваше да патувам едни 120км почти нямше в колата, заредих си преди да тръгна към 15 литра, до тук добре, след като пристигнах спрях на паркинга пред нас, свалих си багажа, но какро и да е като реших после да преместя колата до гаража паля и стрелката за горивото мръдна само една идейка (имам предвид има-няма милиметър от дъното - под резервта), демек няма и капка в резервоара :О, отидох заредих 5, 6 литра и като запалих стрелката подскочи към първата бяла чертичка над резервата. Предварително Ви благодаря, кажете какви може да са проблемите ни с колегата
- kakyra
- Двигател: 1.6
Значи този приятел от линка е дал далеч по- различен проблем от моя. Значи може да чаткам от автомобили много малко но от компютри си имам хабер, знам как се използва търсачката и като казвам че съм прекарал 3, даже 4-ри часа в форума не се базикам. Имаше един съфорумец който обаче грам не трепва датчика а моя просто си играе на първите няколко чертички. сега слизам да сваля таблото да видя как са връзките но не вярвам да е от връзка иначе вчера щеше да излезне.
а от ел. техника имаш ли хабер?проблемът ти е електротехнически и е вътре в резервоара и се нарича датчик за нивото на горивото.от там почни!
- kakyra
- Двигател: 1.6
Добре спирам да пиша подробно защото явно не четете.
Да сменям бензиновата помпа, може да се коригира този прословут поплавък, или ако ида при електричар ще го оправи.
А за датчика на температурата на антифриза?
- DIY4ever
- Регистриран на: Съб 23 яну 2010 0:21
Хм, на пасат b3 на таблото има стабилизатор на напрежение за 10V, само за индикаторите на горивото и температурата, който като се скапе или му се скапят от вибрациите спойките, и двата индикатори сдават.
Да не е нещо такова? На голфа не се е налагало до ровя таблото, та не знам.
Иначе може би да замериш съпротивлението на датчика за температура, и на датчика за ниво на бензина (той е по същество потенциометър), та да си сигурен дали е от датчиците или от таблото.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Ако индикаторите са отказали едновременно проблема вероятно е в таблото или кабеляците.
Ако не за бензиномера трябва да извадиш бензиновата помпа с поплавъка(продават се по отделно) като ги свалиш откачи помпата огледаи и при нужда поизкриви пластините на поплавъка даи контакт и като го движиш гледаи дали мърда стрелката.
А за температурата стрелката ли не отчита правилно(провери/смени датчика) или колата не загрява(смени термостата).
emo-gar
Ако проблема с бензиномера и термометъра са се появили едновременно-и аз подкрепям мнението за стабилизатора в таблото.И ..колегата да не се "пъчи" като компютърен гений,защото..абе я да каже как е електриката в ..едно PC,да речем
,бах ти плетеницата некадърна..те тия компютърни гении съсипват "иначе здравите ни по същност коли VW"(лично мнение),тук не иде реч за софтуер-а за хардуер
Колега,то компютърджиите не ползват,ма има едни уреди-мултиметри-напоследък са ефтини,та позамери тук-там,на DCv слагай уреда
Трябва да отвориш таблото и да откриеш въпросния елемент,обикновено изглежда като средно-мощен 3-изводен транзистор.С уреда може да провериш и сондите за температура и ниво на гориво,поне да установиш ако са прекъснати(това са променливи съпротивления)
- kakyra
- Двигател: 1.6
Значи за компютър на кола хабер си нямам за това питам, но за PC Мога да твърдя обратното. Благодаря ви много за отговорите. Днес ще погледна за този транзистор, ще видя и за поплавъка. За съжаление си нямам на идея как трябва да изглежда. Все пак получих инфото което ми трябва. Благодаря много.
PitkataJoe
- Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Re: Проблем с датчиците за гориво и температурата. РЕШЕНО
Колега, не се хвърляй веднага в приключение с поплавъка.. Най-лесно провери следното: И двата уреда получават сигнал от датчици - откачи куплунга на датчика за температурата, той е на лесно място, дай контакт и свържи накъсо кабелите на датчика. Стрелката трява да отиде на макс. Същото за горивото - тествай през буксата. Ако няма ефект - и аз бих заложил на стабилизатора за 10V на таблото, Успех
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Гледам в заглавието пише "РЕШЕНО", но не виждам някъде да пише как е решен проблема
- kakyra
- Двигател: 1.6
Съжалявам, че не съм пояснил. Бях в един сервиз и ми свалиха таблото. Отзад имало някакви изгорели неща. Не знам какво точно е било, но като ми каза 15лв. и не го и попитах. Въпреки, че температурата на водата пак ми е назад във времето( не отчита правилно)- не мърда докато не загрее хубаво,около 90-100 гр.
