Въпрос за климатик на Г2
- tatrata85
- Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 9:24
Здравейте колеги,имам следният въпрос:колата ми е Г2 ГТИ 16в с фабричен климатик,интересува ме когато плъзгача за топло и студено е пуснат на топло а горния е на тази степен(оградената)дали ми се включва компресора?Мерси предварително
- tatrata85
Re: Въпрос за климатик на Г2
Да де ама не виждам логика през зимата да не може да си включиш да духа и на краката и отгоре без да се пуска компресора
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Компресорът не се включва при температура на околната среда под 4ºC. Отделно можеш да поставиш лостчето между пето и шесто положение, за да разпределиш въздушния поток.
- tatrata85
anrus написа:Компресорът не се включва при температура на околната среда под 4ºC. Отделно можеш да поставиш лостчето между пето и шесто положение, за да разпределиш въздушния поток.
При мен не може.Предполагам,че е защото плъзгачите са на някви вакуми...или нещо подобно.
А за температурата (под4ºC) 100% сигурен ли си колега?
- tatrata85
Други мнения по въпроса
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
anrus написа:А за температурата (под4ºC) 100% сигурен ли си колега?
100% е сигурен
То си е и вредно за системата и точно затова е направено.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
tatrata85 написа:anrus написа:Компресорът не се включва при температура на околната среда под 4ºC. Отделно можеш да поставиш лостчето между пето и шесто положение, за да разпределиш въздушния поток.
Според ЕТКА - да, с вакууми е, докато на обикновеното парно е с жила.
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
zfa159 написа:100% е сигуренДори този датчик да не работи и да си е заминал с времето вътре при климатичния радиатор има един друг,който при температура под 0 градуса на постъпващия въздух не пуска компресора така че ако не е под +4 то със сигурност под -1 не трябва да тръгва компресора.
При климатика на Г2, който е оригиналния(системата за управление на клапите е с вакууми) няма датчик за въхшна температура. Тоест не е ограничен от ниво за долна граница 4градуса, единственото ограничение е по термостата на изпарителя в купрто. Но ако пъснеш да ти духа само на стъклото то тогава термостата не играе роля, системата се пуска.
За по сугурно вдигни капака и изключи електромагнита на компресора от буксата и си постави лоста където искаш. Аз съм го направил така, докато не си сложа датчик за толна граница на включване, просто в тоя студ не ми се закачат манометри да гледам какво става.
- anrus
По-скоро съм сгрешил в границата, която е 2ºC. Термоключ (за външната температура) обаче има, но може би само при Golf2 с новата инсталация.
- Glove
- Двигател: AUM
Приятел, няма, мога та ти нарисувам схемата, на изуст я научих покрай моята.
- anrus
Няма нужда, схемата е пред мен. Ясно се вижда A/C THERMO SW, точно преди компресора.
- Glove
- Двигател: AUM
На схема може да пише че е с два компресора, няма!
А ]ом твърдиш че има заповядай да го намериш, кабел по кабел съм прегледал инсталацията и няма, a е оригинална дори е made in USA.
- tatrata85
За по сугурно вдигни капака и изключи електромагнита на компресора от буксата и си постави лоста където искаш. Аз съм го направил така, докато не си сложа датчик за толна граница на включване, просто в тоя студ не ми се закачат манометри да гледам какво става.[/quote]
Мерси колега!Така и ще направя.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 46 госта
