Колеги имам проблем!
Днес след смяна на жило на съединител и тампон на двигателя ми се появи проблем с колата неще да пали на бензин!
Като си тръгнах от майстора я запалих на газ и се прибрах, преди малко отидох да запаля колата и неще на бензин, на газ пали, релето на помпата цъка, бушона е здрав, извадих го до като работи на газ и колата изгасна, като дам на контакт не се чува да работи помпата, дали е превключватела газ/бензин или нещо са преебали някой кабел до като са слагали жилото, реших да замера дали отива ток до помпата, но газовата бутилка е сложена почти върху отвора на помпата и единя маркуч от бутилката влиза в предпазния капак на помпата!
Какво да предприема колеги!
Мотора е 1.6, abu!
Не пали на бензин!Решено!
- doaiena
- Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
- Автомобил: Audi A3
- Местоположение: София, Зоната на здрача
Последна промяна от doaiena на Съб 30 яну 2010 19:25, променено общо 1 път.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Не пали на бензин!
Извади маркуча и виж хвърля ли бензин.Щом е работила на бензин в деня на ремонта вероятно са забравили да закачат някоя букса или са сломили нещо огледаи хубаво двигателния отсек.
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
колега по вероятно някое кабелче да сте откачили когато сте демонтирали и монтирали скоростната кутия,погледаи наоколо където сте работели за някое прекъснато кабелче
- doaiena
Около жилото на съединителя минават ли кабели на бензиновата помпа!
Могали някъде от тругаде да замера дали отива ток до помпата освен от буксата на помпата!
Защо като извада бушона на бензиновата помпа докато колата работи на газ изгасва!
- doaiena
Колеги проблема е решен!
Оказа се натиснато копче на превключвателя бензин/газ, това копче изключвало бензиновата помпа!
Респект към колегата the_machine, имаше много работа и въпреки всичко ме прие и отсрани проблема!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
