Не пали на бензин!Решено!
doaiena
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
Автомобил: Audi A3
Местоположение: София, Зоната на здрача
Мнениеот doaiena » Пет 29 яну 2010 18:06
Колеги имам проблем!
Днес след смяна на жило на съединител и тампон на двигателя ми се появи проблем с колата неще да пали на бензин!
Като си тръгнах от майстора я запалих на газ и се прибрах, преди малко отидох да запаля колата и неще на бензин, на газ пали, релето на помпата цъка, бушона е здрав, извадих го до като работи на газ и колата изгасна, като дам на контакт не се чува да работи помпата, дали е превключватела газ/бензин или нещо са преебали някой кабел до като са слагали жилото, реших да замера дали отива ток до помпата, но газовата бутилка е сложена почти върху отвора на помпата и единя маркуч от бутилката влиза в предпазния капак на помпата!
Какво да предприема колеги!
Мотора е 1.6, abu!
Последна промяна от doaiena на Съб 30 яну 2010 19:25, променено общо 1 път.
van4ooo
Re: Не пали на бензин!
Мнениеот van4ooo » Пет 29 яну 2010 18:59
Извади маркуча и виж хвърля ли бензин.Щом е работила на бензин в деня на ремонта вероятно са забравили да закачат някоя букса или са сломили нещо огледаи хубаво двигателния отсек.
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Пет 29 яну 2010 19:45
колега по вероятно някое кабелче да сте откачили когато сте демонтирали и монтирали скоростната кутия,погледаи наоколо където сте работели за някое прекъснато кабелче
doaiena
Автомобил: Audi A3
Мнениеот doaiena » Пет 29 яну 2010 20:54
Около жилото на съединителя минават ли кабели на бензиновата помпа!
Могали някъде от тругаде да замера дали отива ток до помпата освен от буксата на помпата!
Защо като извада бушона на бензиновата помпа докато колата работи на газ изгасва!
doaiena
Автомобил: Audi A3
Мнениеот doaiena » Съб 30 яну 2010 13:31
Колеги проблема е решен!
Оказа се натиснато копче на превключвателя бензин/газ, това копче изключвало бензиновата помпа!
Респект към колегата the_machine, имаше много работа и въпреки всичко ме прие и отсрани проблема!
:lock:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
