голф 4 вибрации в предницата при 120 км
brambram
Регистриран на: Пет 21 окт 2011 20:41
Местоположение: pleven
Мнениеот brambram » Пет 07 дек 2012 15:49
Здравейте карам голф 4 1.9 тди проблема ми е следния появяват се вибрации в предницата около 120 км и на горе .Днес ходих на баланс на гуми всичко е ок гумите сащо са нови мишелин алпин след това ходих на проверка на предницата смених еднит шарнир направихами стенд отидох да пробвам колата и сащата работа вдигнали 120 км и на горе и почва нещо да бие и да тресе.Дайте идеи от какво може да е
Последна промяна от brambram на Пет 07 дек 2012 16:26, променено общо 1 път.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Re: голф 4 1.9 тди вибрации в предницата при 120 км
Мнениеот IvailoOo » Пет 07 дек 2012 17:11
Криви дискове или главини
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пет 07 дек 2012 20:58
С оригинални джанти на фв ли си и от кога забеляза проблема?
brambram
Мнениеот brambram » Пет 07 дек 2012 21:11
проблема го забелязах преди около два месеца и тогава бях с летите джанти но не сам им правил баланс скоро и си мислех че е от тях но сега смених джантите и гумите и пак го има днес им правих баланс но сас гумите и ме посаветваха да направч без гумите само на джантите.За главините не знам как да ги проверч днес бчх на стенд и ни6то видимо не откри маистора.незнам да ходя ли да ми видчт само джантите как да проверя главините а дисковите са ми чисто нови.И летите джанти и зимните са оргинални на VW
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Re: голф 4 вибрации в предницата при 120 км
Мнениеот nii » Пет 07 дек 2012 22:32
моя Леон откакто го имам тресеше над 120кмч
ходих при 3 гумаджии, всички балансират, казват няма проблем. Гледам дисплея на машината - показва нулички.
аутотехника смениха гумите с други, ефект никакъв
почнах да мисля за криви полуоски вече
накрая ме пратиха при друг гумаджия (Диана на Ботевградско), там попаднах на някакъв чичо който взе насериозно проблема, 1 час прави заклинания на джантите, каза че всичките са криви, фактурираха една торба пари (мисля че над 100лв само за изправяне) и ме прати да пробвам .
О, чудо! Успа я.
brambram
Мнениеот brambram » Пет 07 дек 2012 22:42
как ти прави баланса със гумите или без аз съм от Плевен и незнам каде точно да ида до сега не сам имал такъв проблем.А ако взема от друга кола която няма такъв проблем гуми и да пробвам няма ли да стане номера ако пак бие значи не е от гумите и да тарсч проблема другаде
nii
Незабравим член
Двигател: RP
Мнениеот nii » Съб 08 дек 2012 15:04
да.
изправянето се прави без гуми.
microelement
Автомобил: Audi B5
Двигател: AFN
Мнениеот microelement » Пет 21 дек 2012 15:15
Ако не е от гума,джанта или дискове може да е разбито вътрешно каре.
Аз имах такъв случай и карето не даваше никакви признаци да е разбито...
имах тресене на над 110 и какво ли не правих и други джанти слагах и накрая се оказа вътрешно каре... незнам кое от двете защото смених и двете но проблема се оправи.
Добре че беше майсторчето дето ме консултира за такива неща :)
