голф 4 вибрации в предницата при 120 км
brambram
- Регистриран на: Пет 21 окт 2011 20:41
- Местоположение: pleven
Здравейте карам голф 4 1.9 тди проблема ми е следния появяват се вибрации в предницата около 120 км и на горе .Днес ходих на баланс на гуми всичко е ок гумите сащо са нови мишелин алпин след това ходих на проверка на предницата смених еднит шарнир направихами стенд отидох да пробвам колата и сащата работа вдигнали 120 км и на горе и почва нещо да бие и да тресе.Дайте идеи от какво може да е
Последна промяна от brambram на Пет 07 дек 2012 16:26, променено общо 1 път.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Re: голф 4 1.9 тди вибрации в предницата при 120 км
Криви дискове или главини
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
С оригинални джанти на фв ли си и от кога забеляза проблема?
brambram
проблема го забелязах преди около два месеца и тогава бях с летите джанти но не сам им правил баланс скоро и си мислех че е от тях но сега смених джантите и гумите и пак го има днес им правих баланс но сас гумите и ме посаветваха да направч без гумите само на джантите.За главините не знам как да ги проверч днес бчх на стенд и ни6то видимо не откри маистора.незнам да ходя ли да ми видчт само джантите как да проверя главините а дисковите са ми чисто нови.И летите джанти и зимните са оргинални на VW
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
Re: голф 4 вибрации в предницата при 120 км
моя Леон откакто го имам тресеше над 120кмч
ходих при 3 гумаджии, всички балансират, казват няма проблем. Гледам дисплея на машината - показва нулички.
аутотехника смениха гумите с други, ефект никакъв
почнах да мисля за криви полуоски вече
накрая ме пратиха при друг гумаджия (Диана на Ботевградско), там попаднах на някакъв чичо който взе насериозно проблема, 1 час прави заклинания на джантите, каза че всичките са криви, фактурираха една торба пари (мисля че над 100лв само за изправяне) и ме прати да пробвам .
О, чудо! Успа я.
О, чудо! Успа я.
brambram
как ти прави баланса със гумите или без аз съм от Плевен и незнам каде точно да ида до сега не сам имал такъв проблем.А ако взема от друга кола която няма такъв проблем гуми и да пробвам няма ли да стане номера ако пак бие значи не е от гумите и да тарсч проблема другаде
- nii
- Незабравим член
- Двигател: RP
да.
изправянето се прави без гуми.
- microelement
- Регистриран на: Сря 13 май 2009 10:57
- Автомобил: Audi B5
- Двигател: AFN
- Местоположение: Плевен
Ако не е от гума,джанта или дискове може да е разбито вътрешно каре.
Аз имах такъв случай и карето не даваше никакви признаци да е разбито...
имах тресене на над 110 и какво ли не правих и други джанти слагах и накрая се оказа вътрешно каре... незнам кое от двете защото смених и двете но проблема се оправи.
Добре че беше майсторчето дето ме консултира за такива неща
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 78 госта
