ПРОБЛЕМ СЪС СКОРОСТИТЕ
ilia77
Регистриран на: Вто 11 апр 2006 19:56
Мнениеот ilia77 » Вто 11 апр 2006 23:16
Моля помогнете ми, че вече не издържам, най вече финансово. Имам Г3, 1.8, моно инжекция, 92г. От около 3 седмици скоростите започнаха да се включват трудно, най-вече първа и задна. Смених саморегулиращото жило с ново такова ("само" за 65 лева). Но проблема си остана. На моменти включваха много добре, но друг път включваха много трудно. Понеже ми казаха, че може новото жило също да е нещо дефектно, купих ново обикновенно жило - с ръчно регулиране (този път "само" за 35 лева). Но и с това жило има проблем. Да не би да има някаква по специална настройка при ръчното регулиране на жилото. Ако не от жилото от какво може да е и как да разбера. Благодаря предварително на всички, които могат да ми помогнат.
Immortal
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 21:52
Re: ПРОБЛЕМ СЪС СКОРОСТИТЕ
Мнениеот Immortal » Вто 11 апр 2006 23:18
ilia77 написа: Ако не от жилото от какво може да е и как да разбера.
Синхронизатори може би :roll:
bobo7
форумно КГБ
Регистриран на: Чет 16 юни 2005 20:43
Двигател: AGN
Мнениеот bobo7 » Сря 12 апр 2006 10:02
а с съединителия как си?
mehanika_s
Регистриран на: Нед 09 апр 2006 16:20
Мнениеот mehanika_s » Сря 12 апр 2006 11:30
На задна хърка ли или не
влиза :roll:
ilia77
Мнениеот ilia77 » Сря 12 апр 2006 15:58
Съединителя го смених преди около половин година но без притискателния;
На задна хърка и то яко;
На първа не хърка но включва много трудно, а на моменти дори не Включва, поради което се налага да тръгвам на втора;
Направи ми впечатление, че когато запаля двигателя и първоначално скоростите започат да включват добре мога да карам така докато не изключа двигателя. Когато изключа двигателя и я оставя на паркинг, след това скотостите могат да се включват а могат и да не се.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 12 апр 2006 16:01
Маслото в скоростната кутия проверено ли е!? Ниво и качество?!
ilia77
Мнениеот ilia77 » Сря 12 апр 2006 16:09
може ли да е от лостовата система от скоростния лост до скоростната кутия и ако може как да разбера
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 12 апр 2006 16:10
Мисля, че не може, защото имах една двойка, която тази система и беше толкова разбита, че само аз можех да я карам. Но си включваше ОК.
ilia77
Мнениеот ilia77 » Сря 12 апр 2006 16:11
не знам друг начин за проверка, но като развия пробката от страни запова да тече масло. За качеството не знам.
DEKSTAR
Регистриран на: Сря 14 дек 2005 15:01
Мнениеот DEKSTAR » Сря 12 апр 2006 16:13
Погледни тук може да намериш решение на проблема си.
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=14537
Успех!:да:
ilia77
Мнениеот ilia77 » Сря 12 апр 2006 19:46
Майка му и мечка - Няма да слезе от гората да ме изяде!
В крайна сметка как да разбера какво е?
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Сря 12 апр 2006 22:35
Колега или е от съединителя или от лостовата система за превкючване на предавките.Провери първо нея за луфтове и нередности.
cacho
Регистриран на: Чет 18 авг 2005 10:27
Мнениеот cacho » Пет 14 апр 2006 17:54
Същия проблем но развит в по-голяма степен- задна изведнъж спря да включва при работещ двигател. Проблем- спукано "слънце" на притисвателния диск. Решение....логично.
bfgoodrich
Регистриран на: Нед 12 фев 2006 22:23
Мнениеот bfgoodrich » Пет 14 апр 2006 18:01
Според мен е съединителя.
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Съб 15 апр 2006 8:19
абе първото нещо което трябва да направиш е да провериш маслото - какво е нивото, и ако не си го сменял няма какво да чакаш - 75W90 :idea:
