Изхвърля вензинови пари през капачката на главата
- nokia_n80
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 18:13
- Местоположение: Lozen
Става дума за Венто 1.8 AAM мотор-при развита капачка почва да пуши яко с подаването на газ се увеличава,нормално ли е това.Аз лично мисля че са заминали клапаните или гумички,ако има някой по запознат да каже
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Изхвърля вензинови пари през капачката на главата
Привет колега,проблема не е в клапани и гумички.Има вариант бензин да е разредил маслото на двигателя,виж нивото на маслото и дали се е омирисало на бензин.Пушека който описваш отговаря и на почти премигваща лампа за маслото поради ниския вискозитет.
- cornkiller
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 9:12
- Местоположение: София, VW PASSAT 2.5 TDi, 2004, BDG
може и сегментите да са заминали....
iceto
- Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
при сегменти не би ли трябвало да пръска през щеката за маслото
- nokia_n80
bobocamaro написа:Привет колега,проблема не е в клапани и гумички.Има вариант бензин да е разредил маслото на двигателя,виж нивото на маслото и дали се е омирисало на бензин.Пушека който описваш отговаря и на почти премигваща лампа за маслото поради ниския вискозитет.
Колега лампата за маслото не мига нито при ниски нито при високи обороти,в маслото по моя преценка няма бензин,а за мирис до колкото знам всяко масло мирише на горивото с което работи двг-то.Днес забелязах че и през пръчката на маслото излизат пари-та въпроса ми е дали е възможно по пътя за вентилация на картера да има нещо запушено и от това да е проблема
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Провери пътищата за вентилация на картера,ако има запушване пушилката ще излиза не откъдето трябва.Провери и за наличие на масло във въздуховодите.На газ ли караш,имаш ли по капачката на маслото прословутата "пяна,боза,каша,майонеза,емулсия"?Има лесен начин който ти показва и скапани сегменти и запушена картерна вентилация:завърти капачката на маслото все едно че ще я сваляш,но да остане в леглото си.При изправен двигател трябва да "подрипва" на мястото си,даже да усещаш леко вакуумно придърпване надолу.Ако излети и те тресне по главата не е хубаво,значи има висока подбутална компресия или картерно налягане,все тая.
На какви обороти да се направи тази проверка за поскачането на капачката
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Има една 4ерна пластмасова кутиика от задната 4аст на двигателя хваната е с 3 болта които се развиват с 6естограм 5.... Развива6 по4иства6 и проблема е ре6ен.Това е според мен.
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
okem написа:На какви обороти да се направи тази проверка за поскачането на капачката
На място,на празния ход на двигателя.
- nokia_n80
Мерси колега и аз на това се спрях след толкова умуване
-въпросната кутия предполагам като е по студено замръзва,намерих колега със същия проблем,но в напреднал стадий viewtopic.php?f=11&t=177431 утре и аз започвам да чистя
,дано и при мен да е от това.
,дано и при мен да е от това.Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
