Изхвърля вензинови пари през капачката на главата
nokia_n80
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 18:13
Местоположение: Lozen
Мнениеот nokia_n80 » Съб 30 яну 2010 21:32
Става дума за Венто 1.8 AAM мотор-при развита капачка почва да пуши яко с подаването на газ се увеличава,нормално ли е това.Аз лично мисля че са заминали клапаните или гумички,ако има някой по запознат да каже
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Изхвърля вензинови пари през капачката на главата
Мнениеот bobocamaro » Нед 31 яну 2010 4:39
Привет колега,проблема не е в клапани и гумички.Има вариант бензин да е разредил маслото на двигателя,виж нивото на маслото и дали се е омирисало на бензин.Пушека който описваш отговаря и на почти премигваща лампа за маслото поради ниския вискозитет.
cornkiller
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 9:12
Местоположение: София, VW PASSAT 2.5 TDi, 2004, BDG
Мнениеот cornkiller » Нед 31 яну 2010 10:55
може и сегментите да са заминали....
iceto
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
Мнениеот iceto » Нед 31 яну 2010 12:13
при сегменти не би ли трябвало да пръска през щеката за маслото
nokia_n80
Мнениеот nokia_n80 » Нед 31 яну 2010 20:04
bobocamaro написа:Привет колега,проблема не е в клапани и гумички.Има вариант бензин да е разредил маслото на двигателя,виж нивото на маслото и дали се е омирисало на бензин.Пушека който описваш отговаря и на почти премигваща лампа за маслото поради ниския вискозитет.
Колега лампата за маслото не мига нито при ниски нито при високи обороти,в маслото по моя преценка няма бензин,а за мирис до колкото знам всяко масло мирише на горивото с което работи двг-то.Днес забелязах че и през пръчката на маслото излизат пари-та въпроса ми е дали е възможно по пътя за вентилация на картера да има нещо запушено и от това да е проблема :?:
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 31 яну 2010 20:34
Провери пътищата за вентилация на картера,ако има запушване пушилката ще излиза не откъдето трябва.Провери и за наличие на масло във въздуховодите.На газ ли караш,имаш ли по капачката на маслото прословутата "пяна,боза,каша,майонеза,емулсия"?Има лесен начин който ти показва и скапани сегменти и запушена картерна вентилация:завърти капачката на маслото все едно че ще я сваляш,но да остане в леглото си.При изправен двигател трябва да "подрипва" на мястото си,даже да усещаш леко вакуумно придърпване надолу.Ако излети и те тресне по главата не е хубаво,значи има висока подбутална компресия или картерно налягане,все тая.
okem
Регистриран на: Пон 15 юни 2009 19:59
Мнениеот okem » Нед 31 яну 2010 20:57
На какви обороти да се направи тази проверка за поскачането на капачката
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Нед 31 яну 2010 21:30
Има една 4ерна пластмасова кутиика от задната 4аст на двигателя хваната е с 3 болта които се развиват с 6естограм 5.... Развива6 по4иства6 и проблема е ре6ен.Това е според мен.
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 31 яну 2010 21:32
okem написа:На какви обороти да се направи тази проверка за поскачането на капачката
На място,на празния ход на двигателя.
nokia_n80
Мнениеот nokia_n80 » Нед 31 яну 2010 21:49
Мерси колега и аз на това се спрях след толкова умуване :screwy -въпросната кутия предполагам като е по студено замръзва,намерих колега със същия проблем,но в напреднал стадий viewtopic.php?f=11&t=177431 утре и аз започвам да чистя :077: ,дано и при мен да е от това.
okem
Мнениеот okem » Нед 31 яну 2010 21:54
Ще пробвам
