VW Golf 3 1.6 ABU Проблем
S1rIus
Регистриран на: Чет 05 ное 2009 9:45
Местоположение: Sofia - Roma
Мнениеот S1rIus » Съб 30 яну 2010 10:55
Момчета имам мн голям проблем ... двигателя като е студен и го запаля и се започва едно тресене зна1и се едно трактор за нафта , киучеци играя , като загрее няма никакви ядове . смених му всичко палец,капачка,свещи,кабели. като е студен сущо така отзад понамерисва на бензин. кажете ми какво да правя че не издържам вече . :banghead:
barezifranko
Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Местоположение: Haskovo
Re: VW Golf 3 1.6 ABU Проблем
Мнениеот barezifranko » Съб 30 яну 2010 11:49
и моя е АБУ и докато е студен трака като дизел, ама май това е характерна черта за тези двигатели. Но с времето свикнах и сега даже не ми прави впечатление :beer
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Съб 30 яну 2010 12:24
Като запалиш какви обороти държи?
С какво масло си?
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 30 яну 2010 13:42
Ауе колега, да не ти дрънчат повдигачите? :mrgreen: Иначе ако прекъсва, провери си да не е нещо от дюзата примерно, (дали й стига гориво) бензинова помпа, ламбда сонда :)
swifter
Мнениеот swifter » Съб 30 яну 2010 15:35
snupeca написа:Ауе колега, да не ти дрънчат повдигачите? :mrgreen: Иначе ако прекъсва, провери си да не е нещо от дюзата примерно, (дали й стига гориво) бензинова помпа, ламбда сонда :)
На студен мотор Ламбда-сондата не играе.
bobie7
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 21:52
Мнениеот bobie7 » Съб 30 яну 2010 16:27
S1rIus написа:Момчета имам мн голям проблем ... двигателя като е студен и го запаля и се започва едно тресене зна1и се едно трактор за нафта , киучеци играя , като загрее няма никакви ядове . смених му всичко палец,капачка,свещи,кабели. като е студен сущо така отзад понамерисва на бензин. кажете ми какво да правя че не издържам вече . :banghead:
Абсолютно Нормално е! Не си блъскай главата в стената за нищо. Докато подкачи масло, еми ще трака естествено, зимата повечко. При всички ни е така. Ти гледай да ти държи обороти около 1100 докато е най-студена пък другото е нищо!
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Съб 30 яну 2010 17:56
напълно съгласен. все пак колите ни са доста стари така че нормално е да си тракат, особено при студен двигател.
dj_runner
Регистриран на: Сря 06 май 2009 18:24
Местоположение: Burgas
Мнениеот dj_runner » Съб 30 яну 2010 18:02
И моята също колега :) не е от свещи , делко , кабели и т.н всичко смених , но пак си трака като е около 700 оборота , на празен ход :)
bobie7
Мнениеот bobie7 » Съб 30 яну 2010 18:31
dj_runner написа:И моята също колега :) не е от свещи , делко , кабели и т.н всичко смених , но пак си трака като е около 700 оборота , на празен ход :)
При мен като загрее не трака, но много вибрира при ниски обороти 800-900 вибрира яко, проблем ли е? и ако да какъв :?
S1rIus
Мнениеот S1rIus » Нед 31 яну 2010 13:28
swifter написа:Като запалиш какви обороти държи?
С какво масло си?
AC Delco , 15w/40 . Оборотите са 1100 студена , 850,900 топла . Току що ми казаха че горивния филтър е запушен и ми врътнаха делкото ... утре ще го сменя филтъра и ще видя как е !!! мерси колеги
dj_runner
Мнениеот dj_runner » Нед 31 яну 2010 14:21
Абе усилвате касетофона до дупка , няма тракане няма вибриране , минаваш от дупки нищо не се чува , ей това е кефа mhihi
Последна промяна от dj_runner на Нед 31 яну 2010 15:17, променено общо 1 път.
swifter
Мнениеот swifter » Нед 31 яну 2010 15:09
dj_runner написа:Абе усилвате касетофона до тупка , няма тракане няма вибриране , минаваш от дупки нищо не се чува , ей това е кефа mhihi
и вместо да сменяш амортисьори слагаш бас-каса.
Голям съвет! :confused
S1rIus
Мнениеот S1rIus » Съб 06 фев 2010 9:23
dj_runner написа:Абе усилвате касетофона до дупка , няма тракане няма вибриране , минаваш от дупки нищо не се чува , ей това е кефа mhihi
абе не е точно така... потдържам си автомобилчето
