VW Golf 3 1.6 ABU Проблем
- Регистриран на: Чет 05 ное 2009 9:45
- Местоположение: Sofia - Roma
Момчета имам мн голям проблем ... двигателя като е студен и го запаля и се започва едно тресене зна1и се едно трактор за нафта , киучеци играя , като загрее няма никакви ядове . смених му всичко палец,капачка,свещи,кабели. като е студен сущо така отзад понамерисва на бензин. кажете ми какво да правя че не издържам вече .
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
Re: VW Golf 3 1.6 ABU Проблем
и моя е АБУ и докато е студен трака като дизел, ама май това е характерна черта за тези двигатели. Но с времето свикнах и сега даже не ми прави впечатление
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
Като запалиш какви обороти държи?
С какво масло си?
С какво масло си?
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Ауе колега, да не ти дрънчат повдигачите?
Иначе ако прекъсва, провери си да не е нещо от дюзата примерно, (дали й стига гориво) бензинова помпа, ламбда сонда
- swifter
snupeca написа:Ауе колега, да не ти дрънчат повдигачите?Иначе ако прекъсва, провери си да не е нещо от дюзата примерно, (дали й стига гориво) бензинова помпа, ламбда сонда
На студен мотор Ламбда-сондата не играе.
- bobie7
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 21:52
S1rIus написа:Момчета имам мн голям проблем ... двигателя като е студен и го запаля и се започва едно тресене зна1и се едно трактор за нафта , киучеци играя , като загрее няма никакви ядове . смених му всичко палец,капачка,свещи,кабели. като е студен сущо така отзад понамерисва на бензин. кажете ми какво да правя че не издържам вече .
Абсолютно Нормално е! Не си блъскай главата в стената за нищо. Докато подкачи масло, еми ще трака естествено, зимата повечко. При всички ни е така. Ти гледай да ти държи обороти около 1100 докато е най-студена пък другото е нищо!
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
напълно съгласен. все пак колите ни са доста стари така че нормално е да си тракат, особено при студен двигател.
- dj_runner
- Регистриран на: Сря 06 май 2009 18:24
- Местоположение: Burgas
И моята също колега
не е от свещи , делко , кабели и т.н всичко смених , но пак си трака като е около 700 оборота , на празен ход
- bobie7
dj_runner написа:И моята също колегане е от свещи , делко , кабели и т.н всичко смених , но пак си трака като е около 700 оборота , на празен ход
При мен като загрее не трака, но много вибрира при ниски обороти 800-900 вибрира яко, проблем ли е? и ако да какъв
swifter написа:Като запалиш какви обороти държи?
С какво масло си?
AC Delco , 15w/40 . Оборотите са 1100 студена , 850,900 топла . Току що ми казаха че горивния филтър е запушен и ми врътнаха делкото ... утре ще го сменя филтъра и ще видя как е !!! мерси колеги
- dj_runner
Абе усилвате касетофона до дупка , няма тракане няма вибриране , минаваш от дупки нищо не се чува , ей това е кефа
Последна промяна от dj_runner на Нед 31 яну 2010 15:17, променено общо 1 път.
- swifter
dj_runner написа:Абе усилвате касетофона до тупка , няма тракане няма вибриране , минаваш от дупки нищо не се чува , ей това е кефа
и вместо да сменяш амортисьори слагаш бас-каса.
Голям съвет!
dj_runner написа:Абе усилвате касетофона до дупка , няма тракане няма вибриране , минаваш от дупки нищо не се чува , ей това е кефа
абе не е точно така... потдържам си автомобилчето
