Проблем с таблото на Golf 3
- Pachko
- Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 16:55
Здравейте имам един проблем с таблото на Golfa 3 , Golfa e 1.9 ТД 1993 г. значи не ми свети таблото по точно обортомерът и километражът другите две прозорчета си ми светят някои пат след като го одаря отгоре светва но савсем слабо някой знае ли на какво се далжи това или някой с подобен проблем . Благодаря на всички предварително.
Re: Проблем с таблото на Golf 3
И при мен беше така. Лампичките за осветлението са изгорели или не дават контакт. Трябва да го извадиш и да видиш коя не работи. Не е голяма философия. Развиват се четири болчета. Другото е на щипки.
- Pachko
искаш да кажеж че ако една лампичка е изгоряла или не дава контакт всички огасват така ли
- Pachko
да те си работят само на обортомерът и на километражът не работят имах впредвит тея на километражът и на обортомерът ако една от тях е изгоряла или не дава хубав контакт огасват всичките които са на километражът и на обортомерът
- mirkata 4020
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
- Местоположение: Ловеч-старият град
всяка лампичка си е автономна колега,дори една да изгори другата ще свети.разглоби таблото,но внимавай в това студено време със щипките,че се чупят лесно.и един съвет преди да сложиш новите крушлета ги измери с мултицета,че да не стане двоен въртела
успех.и зачисти пътечките върху които стъпват крушките.
mirkata 4020 написа:всяка лампичка си е автономна колега,дори една да изгори другата ще свети.разглоби таблото,но внимавай в това студено време със щипките,че се чупят лесно.и един съвет преди да сложиш новите крушлета ги измери с мултицета,че да не стане двоен въртелауспех.и зачисти пътечките върху които стъпват крушките.
- Pachko
ОК аз ще го отворя таблото ще сменя крушките ще зачистя пистите но дали това ще реши проблема защото те понякога си светят когато го ударя отгоре но само понякога дали проблема е в крушките или в някои кабел или нещо друго незнам
Най- вероятно са крушките. И при мен правеха така, защото не даваха добър контакт.
- Pachko
Благодаря колеги ще отворя таблото и ще ги сменя
val4ana
- Регистриран на: Пет 04 апр 2008 18:45
- Автомобил: Бора
- Двигател: AUM
Нормално е за нашите колички на по 15 години да изгарят крушките както колегите казаха не е гоялма философия разкачването дайе има линк с снимки във форума наскоро сменях 1 крушка в А+ беше 1.30 лв
щом от време на време светят 100% не правят контакт като хората,сваляш както ти казват колегите,изваждаш таблото до волана като държиш вкл отзад кабела и пускаш копчето на габарити или фарове(при мен си работи и без контакт) за да видиш коя как и защо не свети,след това изваждаш таблото и ги наместваш хубаво и пак пробваш преди да го сложиш обратно:) , и тука се получи кофти момент при мене,защото първия път като го правих тва с новото табло вс беше на 6 и след 100км и яко дупки 1та спря да дава контакт и айде пак...
пс - сега съм с 4, и да спре някоя няма и да разбера
- Pachko
благодаря колеги ще пробвам да го отворя само да се постопли малко
