Проблем с таблото на Golf 3
Pachko
Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 16:55
Мнениеот Pachko » Съб 30 яну 2010 16:51
Здравейте имам един проблем с таблото на Golfa 3 , Golfa e 1.9 ТД 1993 г. значи не ми свети таблото по точно обортомерът и километражът другите две прозорчета си ми светят някои пат след като го одаря отгоре светва но савсем слабо някой знае ли на какво се далжи това или някой с подобен проблем . Благодаря на всички предварително.
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Re: Проблем с таблото на Golf 3
Мнениеот the_tupan » Съб 30 яну 2010 16:54
И при мен беше така. Лампичките за осветлението са изгорели или не дават контакт. Трябва да го извадиш и да видиш коя не работи. Не е голяма философия. Развиват се четири болчета. Другото е на щипки. :beer
Pachko
Мнениеот Pachko » Съб 30 яну 2010 17:05
искаш да кажеж че ако една лампичка е изгоряла или не дава контакт всички огасват така ли
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Съб 30 яну 2010 17:08
Ами аз разбрах, че тези на дисплеите си работят. :roll:
Pachko
Мнениеот Pachko » Съб 30 яну 2010 17:41
да те си работят само на обортомерът и на километражът не работят имах впредвит тея на километражът и на обортомерът ако една от тях е изгоряла или не дава хубав контакт огасват всичките които са на километражът и на обортомерът
mirkata 4020
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Местоположение: Ловеч-старият град
Мнениеот mirkata 4020 » Съб 30 яну 2010 17:58
всяка лампичка си е автономна колега,дори една да изгори другата ще свети.разглоби таблото,но внимавай в това студено време със щипките,че се чупят лесно.и един съвет преди да сложиш новите крушлета ги измери с мултицета,че да не стане двоен въртела :) успех.и зачисти пътечките върху които стъпват крушките.
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Съб 30 яну 2010 18:01
mirkata 4020 написа:всяка лампичка си е автономна колега,дори една да изгори другата ще свети.разглоби таблото,но внимавай в това студено време със щипките,че се чупят лесно.и един съвет преди да сложиш новите крушлета ги измери с мултицета,че да не стане двоен въртела :) успех.и зачисти пътечките върху които стъпват крушките.
:да: :да: :да:
Pachko
Мнениеот Pachko » Съб 30 яну 2010 18:14
ОК аз ще го отворя таблото ще сменя крушките ще зачистя пистите но дали това ще реши проблема защото те понякога си светят когато го ударя отгоре но само понякога дали проблема е в крушките или в някои кабел или нещо друго незнам
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Съб 30 яну 2010 18:19
Най- вероятно са крушките. И при мен правеха така, защото не даваха добър контакт.
Pachko
Мнениеот Pachko » Съб 30 яну 2010 18:21
Благодаря колеги ще отворя таблото и ще ги сменя
val4ana
Регистриран на: Пет 04 апр 2008 18:45
Автомобил: Бора
Двигател: AUM
Мнениеот val4ana » Съб 30 яну 2010 18:28
Нормално е за нашите колички на по 15 години да изгарят крушките както колегите казаха не е гоялма философия разкачването дайе има линк с снимки във форума наскоро сменях 1 крушка в А+ беше 1.30 лв
ahhi
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 14:32
Мнениеот ahhi » Пон 01 фев 2010 10:11
щом от време на време светят 100% не правят контакт като хората,сваляш както ти казват колегите,изваждаш таблото до волана като държиш вкл отзад кабела и пускаш копчето на габарити или фарове(при мен си работи и без контакт) за да видиш коя как и защо не свети,след това изваждаш таблото и ги наместваш хубаво и пак пробваш преди да го сложиш обратно:) , и тука се получи кофти момент при мене,защото първия път като го правих тва с новото табло вс беше на 6 и след 100км и яко дупки 1та спря да дава контакт и айде пак...
пс - сега съм с 4, и да спре някоя няма и да разбера :)
Pachko
Мнениеот Pachko » Чет 04 фев 2010 0:22
благодаря колеги ще пробвам да го отворя само да се постопли малко
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
