проблем с обороти
nikolay7575
Регистриран на: Пет 03 окт 2008 8:01
проблем с обороти
Мнениеот nikolay7575 » Пон 01 фев 2010 16:31
Здравейте имам проблем с оборотите на голф 3 2000 кубика 2е мотор.понякога ги държи нормални и в следващия момент по4ва да ги мени като пада до 100 и ка4ва до 2000 и така за 2 -3 минути след което се оправят сами.Прави го и при топъл и при студен мотор Някакви идеи
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: проблем с обороти
Мнениеот bobocamaro » Вто 02 фев 2010 12:05
Привет колега,дай информация на какво гориво караш,какво си сменял по датчици и консумативи.Например можеш да си почистиш дросел и клапан за празен ход,картерна вентилация за скъсани маркучи да видиш също.При мен варират между 850-950.Минах я на диагностика,няма грешки но понякога оборотите играят.Не можах да ги "успя" до ден днешен.
matzy
Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:18
Мнениеот matzy » Вто 02 фев 2010 20:48
Имам същия проблем, дори понякога при изключване от скорост колата гасне :( 2Е мотор
golf3gtivr6
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 17:48
Местоположение: Благоевград
Мнениеот golf3gtivr6 » Вто 02 фев 2010 21:13
Дебитомер :? , ламбда сонда :? , стъпково моторче . Диагностика :roll:
