проблем с обороти
- nikolay7575
- Регистриран на: Пет 03 окт 2008 8:01
проблем с обороти
Здравейте имам проблем с оборотите на голф 3 2000 кубика 2е мотор.понякога ги държи нормални и в следващия момент по4ва да ги мени като пада до 100 и ка4ва до 2000 и така за 2 -3 минути след което се оправят сами.Прави го и при топъл и при студен мотор Някакви идеи
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: проблем с обороти
Привет колега,дай информация на какво гориво караш,какво си сменял по датчици и консумативи.Например можеш да си почистиш дросел и клапан за празен ход,картерна вентилация за скъсани маркучи да видиш също.При мен варират между 850-950.Минах я на диагностика,няма грешки но понякога оборотите играят.Не можах да ги "успя" до ден днешен.
- matzy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:18
Имам същия проблем, дори понякога при изключване от скорост колата гасне
2Е мотор
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 17:48
- Местоположение: Благоевград
Дебитомер
, ламбда сонда
, стъпково моторче . Диагностика
