Зацапани свещи на VW Vento 2Е мотор
teac5
Регистриран на: Вто 11 апр 2006 7:48
Мнениеот teac5 » Чет 13 апр 2006 11:24
Имам проблем със запалването на вентото на 200-300 километра зацапва и намокря свещите с бензин, което води до отказ за запалване
mehanika_s
Регистриран на: Нед 09 апр 2006 16:20
Мнениеот mehanika_s » Пет 14 апр 2006 9:48
предполагам че е ламбда сондата ,но може и да е температурния датчик на двигателя.ако не са
верни данните ще обогатява сместа и ще ти тсапа свещите.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 14 апр 2006 10:50
дюзи... :(
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Пет 14 апр 2006 11:18
vaskoto1 написа:дюзи... :(
Имаме участник познал точните килограми
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=12337
Сменена беше ламбдата (може и само от нея да ти е проблема), след това регулатора на налягането (измери го и него, т.е. налягането на гориво в системата), дюзите се праха няколко пъти (може и да се разминеш само с пране, но задължително нека да е на стенд и да работят докато се чистят, а не само да се пуснат във ваничка)
Накрая сменихме дюзите и проблема се реши. Нови дюзи - 90-95 лв/бр. Втора употреба 35-40лв/бр. при 4 бр падат на 100 лв за всичките (котка в чувал са си, но можеш да се договориш за връщане, ако имат проблем. Задължително се перат преди слагане и е желателно да се сменят гумените им уплътнения). Лошото е ако е механичен, а не електрически проблема, че трудно се хваща коя точно не затваря.
Имаш вариант и да е компир, но това се хваща лесно на KTS, чрез времената на впръскване.
Успех
teac5
Мнениеот teac5 » Вто 18 апр 2006 10:22
Оказа се петия инжектор, за студеното палене. Стои постоянно отворен и тъпче със бензин като замаян. За сега съм го изключил и всичко е О.К.
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Вто 18 апр 2006 11:03
Някои 2Е-та фабрично нямат пета дюза, което се компенсира с удължаване времето за впръскване при студен мотор от ECU-то (такова е и това с което имахме проблеми). А и от доста места съм чувал, че няма проблеми с паленето и при изключена стартова дюза.
Така, че щом това ти е решило проблема, карай спокойно без да се набутваш за подмяната и.
