Километраж Golf 3 1.8
GOLF 3 1.8 ZVQR
Регистриран на: Нед 07 фев 2010 23:05
Местоположение: hs
Мнениеот GOLF 3 1.8 ZVQR » Сря 10 фев 2010 19:11
Колеги имам един проблем който ме дразни много .Проблема е следният: Когато си карам голфа с 100-120 км/ч стрелката на километража ми играе от 80 до 100 или ако карам по бъпзо 100 120 и т.н.Мисля че ми играе в (+) и в (-) тоест акореално е 100 играе 90-110 .Това го прави само над 80 и до около 130 .Моля за помощ
Последна промяна от GOLF 3 1.8 ZVQR на Нед 14 фев 2010 10:15, променено общо 1 път.
zdravko_jett
Re: Километраж Golf 3 1.8
Мнениеот zdravko_jett » Сря 10 фев 2010 22:02
колега едно време на ладата така ми играеше стрелката само че при по ниска скорост а към 80 леко трептеше применмисля че беше от жилото понеже бронята на жилото беше пречупена,не знам 3ката дали е с жило
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Сря 10 фев 2010 22:11
Не е с жило.
Смени датчика на скоростната кутия, сигурно червяка се е развалил.
GOLF 3 1.8 ZVQR
Местоположение: hs
Мнениеот GOLF 3 1.8 ZVQR » Сря 10 фев 2010 22:37
Както казах прави го за момент до 80 няма проблем след 130 също .Мислех ,че е от лош контакт искарах буксата но веше чиста.Ако е вътре проблема защто го прави при определена скорост и не всеки път
radkov97
Регистриран на: Вто 30 окт 2007 22:02
Автомобил: Голф
Двигател: AGU-1999
Мнениеот radkov97 » Пет 12 фев 2010 12:31
колега имам почти същия проблем.примерно съм с 60км и набира,изведнъж скача на 70 :?: .има и друго когато колата е изгасена и тресна врата стрелката на км.се дига20,30 и така стига до 50,ако продължа да подчуквам таблото или вратата :horror:
GOLF 3 1.8 ZVQR
Местоположение: hs
Мнениеот GOLF 3 1.8 ZVQR » Нед 14 фев 2010 18:17
Не знам колега.При мене май не мърда от удари.Струва ми се че при 80-90 км/ч ако натисна по рязко газта тогава пада стрелката за секунда после се вдига нормално
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Нед 14 фев 2010 20:17
Я си провери акумулатора и четките на динамото!
На мен така правеше, особенно като дам мигач съвсем откачаше стрелката.
След смяната на четките и тока си дойде всичко.Беше проблема , че не се зареждаше акумулатора и тока съвсем увяхва.
GOLF 3 1.8 ZVQR
Местоположение: hs
Мнениеот GOLF 3 1.8 ZVQR » Нед 14 мар 2010 11:53
:applause: Ура колеги РЕШИХ си проблема било много просто.Аз какво ли не пробвах свалих датчика ,свалих таблото но нищо то пък се оказа скъсан кабел на датчика .Аз колко ги мърдах,но нищто не видях то били преъснати жилата вътре а изолациятя от вън здрава та с повече мърдане ми остана в ръката свързах го и всичко е OK :screwy
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 87 госта
