Километраж Golf 3 1.8
GOLF 3 1.8 ZVQR
- Регистриран на: Нед 07 фев 2010 23:05
- Местоположение: hs
Колеги имам един проблем който ме дразни много .Проблема е следният: Когато си карам голфа с 100-120 км/ч стрелката на километража ми играе от 80 до 100 или ако карам по бъпзо 100 120 и т.н.Мисля че ми играе в (+) и в (-) тоест акореално е 100 играе 90-110 .Това го прави само над 80 и до около 130 .Моля за помощ
Последна промяна от GOLF 3 1.8 ZVQR на Нед 14 фев 2010 10:15, променено общо 1 път.
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: Километраж Golf 3 1.8
колега едно време на ладата така ми играеше стрелката само че при по ниска скорост а към 80 леко трептеше применмисля че беше от жилото понеже бронята на жилото беше пречупена,не знам 3ката дали е с жило
- Бързият
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
- Местоположение: Радомир
Не е с жило.
Смени датчика на скоростната кутия, сигурно червяка се е развалил.
GOLF 3 1.8 ZVQR
Както казах прави го за момент до 80 няма проблем след 130 също .Мислех ,че е от лош контакт искарах буксата но веше чиста.Ако е вътре проблема защто го прави при определена скорост и не всеки път
- radkov97
- Регистриран на: Вто 30 окт 2007 22:02
- Автомобил: Голф
- Двигател: AGU-1999
колега имам почти същия проблем.примерно съм с 60км и набира,изведнъж скача на 70
.има и друго когато колата е изгасена и тресна врата стрелката на км.се дига20,30 и така стига до 50,ако продължа да подчуквам таблото или вратата
GOLF 3 1.8 ZVQR
Не знам колега.При мене май не мърда от удари.Струва ми се че при 80-90 км/ч ако натисна по рязко газта тогава пада стрелката за секунда после се вдига нормално
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
Я си провери акумулатора и четките на динамото!
На мен така правеше, особенно като дам мигач съвсем откачаше стрелката.
След смяната на четките и тока си дойде всичко.Беше проблема , че не се зареждаше акумулатора и тока съвсем увяхва.
GOLF 3 1.8 ZVQR
Ура колеги РЕШИХ си проблема било много просто.Аз какво ли не пробвах свалих датчика ,свалих таблото но нищо то пък се оказа скъсан кабел на датчика .Аз колко ги мърдах,но нищто не видях то били преъснати жилата вътре а изолациятя от вън здрава та с повече мърдане ми остана в ръката свързах го и всичко е OK
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 111 госта
