Свалиха ми го преди дни а не знам какво е?
Може ли от тоава да се получава прекъсване на работата на двг]
Какви може да са последствията....
Може ли да се кара Г2 без тази част
Re: Може ли да се кара Г2 без тази част
точно с него, пълна инжекция
и вероятно трябва да се постави отново
какво представлява и за какво служи
gtdpower
- Регистриран на: Съб 13 фев 2010 15:42
- Местоположение: Sandanski
До колко съм запознат се нарича МАСЛЕН СЕПАРАТОР , служи да втечни картерните газове, до колко е верно незнам.Ако греша нека някои ме поправи.
Здрасти. Това което си показал колега е маслен отдушник или (сепаратор) и служи за точно за втечняване на маслените пари в капки масло и връщането им в картера.
Благодаря !
но все пак мога ли да карам без него и
евентуално на негово място
какво...
на моя VW на мястото му вкараха маркуча от капака.... но ми се струва че ...
не е много редно , а от там влиза и допълнително въздух
нали има някакъв датчик за въздуха (отгоре върху филтъра) който влиза към инжекцията
или бъркам нещо
евентуално на негово място на моя VW на мястото му вкараха маркуча от капака.... но ми се струва че ...
или бъркам нещо
- vit_autosofia
- Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
- Автомобил: Мерцедес W210 2002г
- Двигател: 2700CDI
- Местоположение: Орланденбург
На пълната инжекция е задължително да го има.
Колеги дайте идеи
ако е само за втечняване за маслените парите как може да влияе върху работата на двг
защото моя си прекъсва или трябва пак да я нося на тоя "мйстор" да си я дооправи
............ макар че малко ми е далече чак до сливен
а и това свистене дето се появи дразни......
ако си забелязал тръбопровода от него се включва в главния тръбопровод за въздуха!а връзката им е след дебитомера за въздуха.всяка промяна във тая връзка /затапване,замърсяване на сепаратора ,изолиране и т.н./ води до промяна на количеството въздух постъпващо в двигателя /а то вече е измерено и подадено като инфо на ЕБУ /и работата на двиг се променя .
Боя се че си абсюлютно прав /точно такава мисъл ми се въртеше през цялото време в главата/
"rudoni" сега какво можем да преработим по тази система..........някакво предложение... навярно и ти си с 1.3NZ
защото май само при тях има някаква такава връзка за инжекцията
о , не съм , но колегата до моя гараж е с такъв и децата му постоянно го разглобяват /даже и в момента/ и ми е до болка познат!съвет? аме първо почни с този сепаратор като го почистиш добре заедно с утайника надолу ,та чак до вкл му в цил блок ,този клапан /от снимката/ и него . за целта ползвай обезмаслители от рода на разредители за пои-АМВ,МРТ или спрей WD-40 не съдържат коресилин който разтваря клапанчета и гумички.после провери за пукнат тръбопровод от където да смуче въздух и накрая с един спрей за хочистване на карбуратори понапръскай отколо всмукателния тракт и вакуумите при работещ двигател.като промени работата т.е. увеличи оборотите - от там засмуква въздух!
