Може ли да се кара Г2 без тази част
koew
Регистриран на: Съб 29 дек 2007 17:29
Мнениеот koew » Вто 16 фев 2010 21:38
Свалиха ми го преди дни а не знам какво е?
Може ли от тоава да се получава прекъсване на работата на двг]
Какви може да са последствията....
rudoni
Re: Може ли да се кара Г2 без тази част
Мнениеот rudoni » Вто 16 фев 2010 21:43
зависи с кой мотор си?
ако е NZ 1.3 може и да пречи.
koew
Мнениеот koew » Вто 16 фев 2010 23:50
:да:
точно с него, пълна инжекция
и вероятно трябва да се постави отново :screwy
какво представлява и за какво служи :( ако знае някой.........
gtdpower
Регистриран на: Съб 13 фев 2010 15:42
Местоположение: Sandanski
Мнениеот gtdpower » Сря 17 фев 2010 0:14
До колко съм запознат се нарича МАСЛЕН СЕПАРАТОР , служи да втечни картерните газове, до колко е верно незнам.Ако греша нека някои ме поправи. :)
Gigo
Регистриран на: Сря 17 фев 2010 10:10
Местоположение: Varna
Мнениеот Gigo » Сря 17 фев 2010 11:10
Здрасти. Това което си показал колега е маслен отдушник или (сепаратор) и служи за точно за втечняване на маслените пари в капки масло и връщането им в картера.
koew
Мнениеот koew » Сря 17 фев 2010 19:00
Благодаря !
но все пак мога ли да карам без него и :screwy евентуално на негово място :?: :?: какво...
на моя VW на мястото му вкараха маркуча от капака.... но ми се струва че ... :? :? :? не е много редно , а от там влиза и допълнително въздух :!: нали има някакъв датчик за въздуха (отгоре върху филтъра) който влиза към инжекцията
:dummy:
или бъркам нещо
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Чет 18 фев 2010 6:24
На пълната инжекция е задължително да го има.
koew
Мнениеот koew » Съб 20 фев 2010 8:41
Колеги дайте идеи
ако е само за втечняване за маслените парите как може да влияе върху работата на двг :screwy
защото моя си прекъсва или трябва пак да я нося на тоя "мйстор" да си я дооправи
............ макар че малко ми е далече чак до сливен :beat_butt2
а и това свистене дето се появи дразни......
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 20 фев 2010 9:47
ако си забелязал тръбопровода от него се включва в главния тръбопровод за въздуха!а връзката им е след дебитомера за въздуха.всяка промяна във тая връзка /затапване,замърсяване на сепаратора ,изолиране и т.н./ води до промяна на количеството въздух постъпващо в двигателя /а то вече е измерено и подадено като инфо на ЕБУ /и работата на двиг се променя .
koew
Мнениеот koew » Съб 20 фев 2010 19:53
:applause:
Боя се че си абсюлютно прав /точно такава мисъл ми се въртеше през цялото време в главата/ :oops: :oops: :oops: :oops: защото се появи някякво свирене,свистене , няма ниски :banghead: :banghead:
"rudoni" сега какво можем да преработим по тази система..........някакво предложение... навярно и ти си с 1.3NZ
защото май само при тях има някаква такава връзка за инжекцията
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 21 фев 2010 9:09
о , не съм , но колегата до моя гараж е с такъв и децата му постоянно го разглобяват /даже и в момента/ и ми е до болка познат!съвет? аме първо почни с този сепаратор като го почистиш добре заедно с утайника надолу ,та чак до вкл му в цил блок ,този клапан /от снимката/ и него . за целта ползвай обезмаслители от рода на разредители за пои-АМВ,МРТ или спрей WD-40 не съдържат коресилин който разтваря клапанчета и гумички.после провери за пукнат тръбопровод от където да смуче въздух и накрая с един спрей за хочистване на карбуратори понапръскай отколо всмукателния тракт и вакуумите при работещ двигател.като промени работата т.е. увеличи оборотите - от там засмуква въздух! :) :да:
