Проблем с централното на Голф 4
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
- Местоположение: Русе
Вратите се отключваха и заключваха без проблем от копчетата на ключа. Карах около час и после отказа да заключва. Светодиода на самия ключ мига като натисна за заключване, ама реакция няма. Няма изгорял бушон, батерията на дистанционното показва напрежение 2.99 волта. Къде да търся проблема?
- maxpayne
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Re: Проблем с централното на Голф 4
аналогичен случай в нашто село, като е много студено отказва да заключи през дистанционното
пробвай с ключа дали ти заключва всички врати
алармата кобра ли е случайно?
- Barboukov
С ключа няма проблем. Заключва, изгасват лампите в купето. Всичко 6.
Незнам каква е алармата.
- maxpayne
мда, същото става и при мен, но като е много студено само и го отдавам на температурите - с ключа се заключват/отключват всички врати, имобилайзера си бачка, но алармата не може да се пусне/спре
- Barboukov
Като купвах колата температурите бяха още по-ниски. При -20 (като я гледах за пръв път) също нямаше ядове.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Прочети поста на Ваското1!
viewtopic.php?p=60504#p60504
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
ако не е с оригиналният ключ и са му вързали аларма да управлява централното не знам за какво програмиране говорите. ако е с фабричен ключ би било обяснимо да се налага пре-програмиране
- maxpayne
Не знам при Барбуков как е, но аз съм с оригинален ключ и допълнителна аларма, която се командва с дистанционното. Проблема при мен (а и при него както виждам) идва от дистанционното, не от самия ключ - той си отключва/заключва всички врати без проблем.
- Barboukov
При мен е така
- vw_golf_4_tdi
отвори си капачката над акумулатора и провери от 50А бушони да не са изгоряли. за алармата май обикновено взимат от най - десният (до -)
- Barboukov
Проблема решен по указанията на vaskoto1 от посочената по-горе тема.
