Проблем с централното на Голф 4
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Сря 17 фев 2010 11:00
Вратите се отключваха и заключваха без проблем от копчетата на ключа. Карах около час и после отказа да заключва. Светодиода на самия ключ мига като натисна за заключване, ама реакция няма. Няма изгорял бушон, батерията на дистанционното показва напрежение 2.99 волта. Къде да търся проблема?
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Re: Проблем с централното на Голф 4
Мнениеот maxpayne » Сря 17 фев 2010 11:06
аналогичен случай в нашто село, като е много студено отказва да заключи през дистанционното
пробвай с ключа дали ти заключва всички врати
алармата кобра ли е случайно?
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Сря 17 фев 2010 11:07
С ключа няма проблем. Заключва, изгасват лампите в купето. Всичко 6.
Незнам каква е алармата.
maxpayne
Мнениеот maxpayne » Сря 17 фев 2010 11:14
мда, същото става и при мен, но като е много студено само и го отдавам на температурите - с ключа се заключват/отключват всички врати, имобилайзера си бачка, но алармата не може да се пусне/спре
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Сря 17 фев 2010 11:18
Като купвах колата температурите бяха още по-ниски. При -20 (като я гледах за пръв път) също нямаше ядове.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 17 фев 2010 14:32
Прочети поста на Ваското1! :wink: viewtopic.php?p=60504#p60504
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Сря 17 фев 2010 14:39
ако не е с оригиналният ключ и са му вързали аларма да управлява централното не знам за какво програмиране говорите. ако е с фабричен ключ би било обяснимо да се налага пре-програмиране
maxpayne
Мнениеот maxpayne » Сря 17 фев 2010 14:51
Не знам при Барбуков как е, но аз съм с оригинален ключ и допълнителна аларма, която се командва с дистанционното. Проблема при мен (а и при него както виждам) идва от дистанционното, не от самия ключ - той си отключва/заключва всички врати без проблем.
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Сря 17 фев 2010 15:04
При мен е така
vw_golf_4_tdi
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Сря 17 фев 2010 15:21
отвори си капачката над акумулатора и провери от 50А бушони да не са изгоряли. за алармата май обикновено взимат от най - десният (до -)
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Сря 17 фев 2010 16:41
Проблема решен по указанията на vaskoto1 от посочената по-горе тема.
